Пиковый Детектор
ambrose
Нашел схему пикового детектора, что необходимо знать, чтобы расчитать элементы?
Как он будет сбрасываться?
Изменено пользователем ambrose
А для какой цели Вы хотите использовать данный пиковый детектор?
Вообще же для выбора и расчета схемы пикового детектора по крайней мере требуется знать:
1 - полярность и значения пиковых напряжений (максимального и минимального), которые требуется фиксировать;
2 - выходное сопротивление источника, пиковое напряжение которого детектируется;
3 - сопротивление нагрузки пикового детектора;
4 - время, на которое следует фиксировать пиковое напряжение и допустимое изменение последнего за время фиксации;
5 - как будет сбрасываться предыдущий результат перед проведением нового измерения (вручную, автоматически ...).
Успехов!
Успехов!
я ВСЕ ЗНАЮ, как мне это связать формулами:
1 0,1В-0,94В
2 выходное сопротивление ОУ
3 входное сопотивление ОУ
4 1/320кГц
5 как угодно
Где же спецы?
Скорее всего, спецы уже готовят ответ на твой вопрос, а может пока ещё заняты другими пользователями, задавшими свои вопросы раньше тебя.
Потерпи немного,.. ты же не один здесь.
4 - время, на которое следует фиксировать пиковое напряжение и допустимое изменение последнего за время фиксации...1/320кГц
1. Действительно такое малое время? Какая, в таком случае, скорость изменения входного сигнала (верхняя частота его спектра), пиковое значение которого Вы собираетесь фиксировать?
2. То, что Вы изобразили в своем первом посте, в принципе заставить работать можно, но операционный усилитель в этой схеме работает в не очень хорошем режиме - если напряжение на инвертирующем входе больше чем на неинвертирующем, то обратная связь разрывается и он может уйти в насыщение...
Посмотрите книгу Алексеенко А.Г, Коломберт Е.А, Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем.-М.: Радио и связь, 1985 г. - 256 с. Там на стр. 170-176 - кое-что о пиковых детекторах (правда низкочастотных).
Успехов!
Формулы, в принципе, две: формула заряда и формула разряда емкости (хранящего конденсатора) через сопротивление (в общем случае нелинейное). Все упирается в то, как быстро и с какой точностью нужно зарядить и какой (само)разряд и в течение какого времени (удержания) допустим ...
Успехов!
