Снова Логика (и Не Только)
Veder
Спасиб седня я посмотрю :)
А как цеплять их питанию послед или параллел?
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
  • Ответов 89
Изображения в теме
не могу разобраться куда цеплять :( чтобы реализовать кольцевой регистр сдвига
icq: 432-995-732
Ку!!!
У вас же К155ИР1...
Посмотрите журнал Радио №9 1978г. стр.42
А можете дать ссылку?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Rokl Вот как я понял мы собираем ""схему бегущих огней. Возможно даже с реверсом."" сколько светиков можно будет повесить на эту схему?
Как можно парочку ИР1 подключать, что бы реализовать кольцевой регистр сдвига?
Помогите!!! Прочитал не понял :( .
icq: 432-995-732
Ку!!!
"Rokl Вот как я понял мы собираем схему бегущих огней. Возможно даже с реверсом. сколько светиков можно будет повесить на эту схему?..."
Раз регистр К155ИР1 четырехразрядный, значит на один регистр можно прицепить 4 светика. если используем последовательно N регистров ИР1 , то имеем N*4 количество светиков. В нашем случае 8 светиков
"...Как можно парочку ИР1 подключать, что бы реализовать кольцевой регистр сдвига?<br />Помогите!!! Прочитал не понял"
1.Сначала нужно ОБА регистра К155ИР1 установить в режим "сдвиг данных" для этого нужно подать на вход установки режима (РЕ\ - 6 нога) лог "0" на обоих регистрах.
2. на вывод первого регистра ИР1 "тактовый вход С1" (С1\ - 9 нога)подать последовательность тактовых импульсов с выхода генератора собранного на 1 микросхеме К155ЛР1.
3."Тактовый вход С1" второго регистра К155ИР1 подключить так же как и "тактовый вход С1" первого регистра
4.Вход "последовательный вход данных" (SI - 1 нога) ВТОРОГО регистра соеденить с выходом Q3 (Q3- 10 нога) ПЕРВОГО регистра.
Таким образом мы соеденили 2 регистра 4 разрядных в один 8-и разрядный регистр сдвига.
5. Выход Q3 ВТОРОГО регистра ИР1 подключаем к входам инвертора второй микросхемы К155ЛР1.
Это необходимо, чтобы получить сигнал Q3\ (Q3\- инверсия сигнала Q3). (А то вдруг при включении оба регистра встанут в 0 и в результате бегать огоньки не будут).
6. На вывод "последовательный вход данных" (SI - 1 нога) ПЕРВОГО регистра нужно подать сигнал Q3\ .
Для этого нужно вход SI первого регистра соеденить с выходом инвертора второй микросхемы ЛР1.
Соеденив вход нашего регистра с инверсным выходом , получили кольцевой сдвиговой регистр. Что нам и требовалось.
Да, питалово не забудь подключить к регистрам. 14 нога +5в, 7 нога - 0.
Теперь ваяй и пробуй!)))
Изменено пользователем Rokl
инвертор на 155лр1 это 11 и 12 нога?
11 вход
12 выход?
icq: 432-995-732
Ку!!!
"инвертор на 155лр1 это 11 и 12 нога?
11 вход 12 выход?"
УПС...(заблудились в трех соснах)))ты же с ЛР1 уже разобрался!!! Почитай свои посты вначале.
11 и 12 ноги это входы РАСШИРЕНИЯ ЛР1 для подключения внешних расширителей (К155ЛД1,К155ЛД3) и без их использования ВСЕГДА остаются свободными(неподключеными).
Выходы инверторов это выходы элементов (ноги 6 и 8)
Схему генератора нарисовал на К155ЛР1, и ноги все на ней укажи (даже питательные гденьть с боку пририсуй)), тогда все понятней будет.
т.е. нам нужно взять ещё один 155лр1 и на нем сделать инвертор?
так?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот что получилось сделал "всё в кучу" вот что получилось:
правильно?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Нашёл недочеты в схемах позже исправлю :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
я схематическую нарисовал.
Вродь всё провертье плиз.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Попробую собрать без платы чтоб проверить. А логический ноль занчит н7е подавать ток вообще?
Забыл резисторы и выход из генератора перепутал.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Логический ноль на входе значит притянуть к земле резистором, если в мелкосхеме нет внутреннего резистора, притягивающего к какому-либо потенциалу.
В смысле просто на землю поставить резистор и подвести к нужной ноге?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вопросы на счет генератора:
1. Какие должны быть резисторы по мощности?
2. Какой емкости должен быть конденсатор?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Примерно частоту можно посчитать по эмпирической формуле 0,7/(R1*C1).
То есть, например, при R=680 кОм и С=1 мкФ, частота будет около 1 Гц, а при С=1000 пФ, около 1000 Гц
R2 можно выбрать около 10 кОм. Если R1 поставить переменным, то можно частоту регулировать.
Мощность сопротивления может быть самой маленькой, то есть меньше 0,125 Вт
щас выложу схемку которую надумал
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот что надумал:
icq: 432-995-732
Ку!!!
Не подскажите какая емкость у этоко кондера?
104K 630V
0,1 мкФ?
icq: 432-995-732
Ку!!!
