Снова Логика (и Не Только)
Veder
а можно R2 взять 5 кОм? просто для 10 надо несколлько спаивать :(
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
  • Ответов 89
Изображения в теме
Завтра буду паять :) соберу для начала генератор.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Можно.
А я нашел 10 кОМ уже припаял. ток забыл питание подвести. ладно завтра уже. а как можно проверить генератор на работоспособность?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Осциллографом или подать на вход какого-нибудь усилителя, если частота звуковая
А нельзя обойтись без осцилогрофа а то такового в наличии нет:(
icq: 432-995-732
Ку!!!
Можно стрелочным вольтметром. Если частота низкая, около 1 Гц, то в режиме измерения напряжения постоянного тока стрелка будет отклоняться с такой частотой, если частота высокая, то надо ставить в режим измерения напряжения переменного тока, прибор должен показывать напряжение при генерации.
Мне не нужна его частота а для начала хотябы протсто проверить правильно ли я собрал :) а можно же и мультиметром?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Правильно собранный генератор должен генерировать какую-то частоту. А как ее посмотреть, я вам сказала. Можно к выходу генератора подключить через транзисторный ключ светодиод, который при низкой частоте будет мигать.
На выходе один контакт :( как цеплять?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Измерения практически во всех схемах проводятся относительно корпуса (общего провода)
Спасибо завтрО отпишусь.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Извиняйте что так запоздал :)
Вот исправил, (если не сложно проверьте что не то):
1.Сначала нужно ОБА регистра К155ИР1 установить в режим "сдвиг данных" для этого нужно подать на вход установки режима (РЕ\ - 6 нога) лог "0" на обоих регистрах.
2. на вывод первого регистра ИР1 "тактовый вход С1" (С1\ - 9 нога)подать последовательность тактовых импульсов с выхода генератора собранного на 1 микросхеме К155ЛР1.
3."Тактовый вход С1" второго регистра К155ИР1 подключить так же как и "тактовый вход С1" первого регистра
4.Вход "последовательный вход данных" (SI - 1 нога) ВТОРОГО регистра соеденить с выходом Q3 (Q3- 10 нога) ПЕРВОГО регистра.
Таким образом мы соеденили 2 регистра 4 разрядных в один 8-и разрядный регистр сдвига.
5. Выход Q3 ВТОРОГО регистра ИР1 подключаем к входам инвертора второй микросхемы К155ЛР1.
Это необходимо, чтобы получить сигнал Q3\ (Q3\- инверсия сигнала Q3). (А то вдруг при включении оба регистра встанут в 0 и в результате бегать огоньки не будут).
6. На вывод "последовательный вход данных" (SI - 1 нога) ПЕРВОГО регистра нужно подать сигнал Q3\ .
Для этого нужно вход SI первого регистра соеденить с выходом инвертора второй микросхемы ЛР1.
Соеденив вход нашего регистра с инверсным выходом , получили кольцевой сдвиговой регистр. Что нам и требовалось.
Щас попробую сделать...
Только нужно найти второй ир1 как назло где-то затерялся...
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
Ку!!!
Я не забыл ничего в схеме?
icq: 432-995-732
Ку!!!
А на какие ноги цеплять светодиоды???
icq: 432-995-732
Ку!!!
