Снова Логика (и Не Только)
Veder
Нам сказали что можно экзамены по выбору сдать в реферативной форме те ищу реферат переделываю и рассказываю-защищаю и получаю хорошую оценку) :rolleyes:
Ток сложность есть... чтоб так сделать надо 5 за год а у меня спорно 5/4. Нужно физика заинтересовать чтоб 5 поставил так вот надо тему крутую взять.
Думаю взять "логические элементы теория и практика"
Теорию я найду...
Нужны идеи по применению логических элементов. Желательно показательную и не сложную схему :)
Заранее спаибо.
Темой не ограничиваюсь можете предлагать другие. Просто хотелось подробно разобратья в логике вот и выбрал эту тему :lol: .
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
  • Ответов 89
Изображения в теме
Простая схема из И.П. Шелестова (книга №5) "Сигнализатор разряда малогабаритных аккумуляторов" на микросхеме К561ЛП2. Там одна микруха лог. около 8 деталей. Принцип работы описан в книге.
Я могу только отфоткать и выложить. Или попробовать те в инете найти её.
Если не сложно сделайте пожайлуста.
Заранее спасибо.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот накидал первое, что пришло в голову.
ПРостой RS-триггер
Моргалка (классика жанра)
Переключатель для люстры с одной кнопкой
Еще можешь почитать мои статьи по цифровой технике
http://hardauto.ucoz.ru/publ/1-1-0-5
http://hardauto.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Дикобраззофф, посмотри внимательно: 561 накроется при таком напряжении, под светодиодом да еще и при таком ничтожном ограничителем (всего-лишь 100 Ом)
Да о чем я! 561 накроется под светодиодом при любом раскладе.
Ну, не нашел я ток нагрузки для этой микрухи, но вряд-ли он больше 1мА. Маловато для светодиода. А уж на счет 100 Ом это вообще рассчитывается по закону Ома.
Паша, совсем даже не аминь...
Ток о котором говорит Света - это максимальный ток ПРИ КОТОРОМ ГАРАНТИРУЕТСЯ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, а максимальный ток для этих КМОПов 3...9 мА в зависимости от напряжения питания. Кроме того спалить выход КМОПа сотней ом минус падение на диоде НЕВОЗМОЖНО в силу особенностей тепловых характеристик полевых транзисторов в КМОП структуре.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Слгласен, и тем не менее: КС156 - 5,6В - напр. питания. -2В - падение в диоде. 3,6/100 = 36мА. Не многовато?
Нет, так не получится, поскольку сопротивление канала верхнего транзистора выходной сборки ограничит этот ток весьма сильно. Я полагаю автор статьи получил результат экспериментально... Я давненько не использовал 561(564) серии, но на вскидку там все тип-топ...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кстати, если уж
, то следует заметить, что там, как раз, и используется высокий уровень.
Так что, думаю, стоит выполнить "лабораторную работу" :)
Да и не думаю, что у полевика такой уж высокий импеданс в открытом состоянии...
:blink: ничего сбе.... автар попросил только схему, а тут....
Это всё из-за меня :( не ругайтесь сильно :rolleyes:
З.Ы.А я не в прямом смысле этого слова :rolleyes:
Изменено пользователем dikobrazzoff
А кто тут ругается?...
Тут идет исследование КМОП микросхем.
Мы с Пашей уже бодались на эту тему... :rolleyes:
Действительно! Очень полезный разговор получился. Только если уж речь идет о начальном уровне, то лучше не рисковать, а делать что-то "противотанковое", многократно проверенное, с легко повторяемыми режимами. Поэтому я и выбрал 155-ю серию, надежно зарекомендовавшую себя в работе со светодиодами напрямую.
Эх, если они не были бы так привязаны к напряжению питания и не кушали бы так много...
Ну если на то пошло, то КР1533ЛА3 в статическом режиме от 70(!!!) вольт работает и ничего.
Просто я не стал-бы так микры по тех. КМОП мучить. Некультурно как-то...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В принципе, Зер прав. Но в генераторы К555 и К1533 не годятся из-за гистерезиса (это разработчики так борются с помехами). А там где триггеры - вполне удачная замена.
....то следует заметить, что там, как раз, и используется высокий уровень.
Это не совсем так... Используется ТОЛЬКО ВЫХОДНОЙ ТОК, а напряжение логической единицы КМОП там АБСОЛЮТНО не имеет никакого значения. Что касается ограничения тока, то напомню, что на выходе стоят не мощные мосфеты и Rds в открытом состоянии там за сотню ом.
ЗЫ И еще один довод, Паша. При переключениях в КМОПах возникают сквозные токи - это неизбежно. Кроме того, сходный режим имеет место быть при некорректных входных уровнях. Это приводит к нагреву кристалла, высокому потреблению, НО вывести из строя ОТДЕЛЬНЫЙ вентиль, да еще и работающий в импульсном режиме с меандром ЗАТРУДНИТЕЛЬНО.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, что же, поднимаю лапки. Я сейчас немного приболел и немогу сам заняться. Может попробуешь собрать, если время будет? Интересно же...
Как уже говорилось в других темах у меня есть следующие элементы:
155ЛР1
155ЛР3
К155ЛР4
К155ЛР1
155ИР1
К155ИР1
155ИП2
К155ИП2
К155ИД4
К176ИД2
К589АП16
К589АП26
К555ИД4
КР1533КП11А
К174УН22
И две из серии КР580
КР580ГФ24
КР580ИР82
которые я могу использовать.
Желательно чтоб использовались только они, тк у нас в городе даже простой логики не купишь :(
Желательно без ИЛИ.
dikobrazoff огромное спасибо, но мне эта схема не подойдет тк нужно собирать оч большую схему дабы заменить исключающее ИЛИ
Подумал если верхнюю схему я понял верно то возможно ли её использовать (нижняя схема) в качестве исключающего ИЛИ?
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
Ку!!!
Помогите пожайлуйста, надо до завтра уже разработать план работ а идей нет :(
icq: 432-995-732
Ку!!!
