Автомат Переключения Освещения
Привет всем ;)
Нужен автомат для периодического (беспорядочного) включения-выключения освещения во всех комнатах квартиры в темное время суток, с полным выключением примерно в полночь (в разные дни в разное время). Наверное, проще сделать в каждую комнату отдельный автомат? И где взять схему, лучше если без микросхем? А то у меня с ними отношения напряженные :(
Назначение, думаю, понятно - для отпугивния воров :ph34r:
ЛЕВША, что - навряд ли:
навряд ли это без микросхем, :) , потому что транзисторная будет очень сложной.
постараюсь вечерком накидать схемку, но у меня будет на простой логике.
может кто еще подключится к теме, и сделает на МК?
Рожденный ползать, летать не сможет.
1. с точки зрения подешевле - лучше сделать на каждую комнату свой автомат включения/выключения, тк переложить проводку (аккуратно и с незначительными затратами) в пределах всей квартиры задача не из простых (при законченном ремонте и отделки).
2. основной компонент всей этой системы - генератор случайных чисел, который реализовывать проще всего программно, так что лучше всего такой автомат делать на МК
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
да так будет проще, на логике выходит слишком наворочено.
Можно сделать с использованием генератора, но не кварцевого а обычного (лог. элемент + резистор + конденсатор), к этому всему прикрутить таймер типа 555 чтоб включал генератор на 1 секунду через каждый час например, ну и с выхода генератора всё это дело на счётчик 2/10 (к561ие8), с выходов счётчика уже управлять лампами в комнатах (каждый выход микросхемы - 1 комната). Единственная проблема в том, что проблематично будет сделать случайное время горения света в комнатах (по идее должно быть от 1 минуты до нескольких часов)
Был такой таймер промышленный Кажется сигнал 6... назывался 4 выхода (розетки) часы, и програмно управляемое время включения/выключения в том числе и по дням недели. что- то типа этого http://www.dmc.ee/images/seadmed10.gif
http://www.mdsigma.ru/timer.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"знают-не знают... думаешь там лохи сидят?" (с) Бумер
в таких "скоках" в первую очередь отслеживается когда, кто и во сколько приходит/уходит, в каком состоянии, с кем... так что при желании и освещение в квартире по часам отследят...
так что и ценность в сЁм девайсе не самая большая... так только... случайных отшить
Есть желание на МК, присоединяетесь, я подобной системой занимаюсь. Только моя система пока расчитана на управление с компа, по витой паре, алгоритмы работы любые.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
  • 4 месяца спустя...
В Икее и Чип и Дипе продаются механические выключатели - цикл - сутки, шаг 15 минут. Цена - 100 руб. за штуку или две.
В ОБИ есть такие же электронные. Там цикл от дня до недели, дискретность 1 мин. Цена 250 руб.
Предлагаю быстрый и дешовый вариант,нужны дешовые китайские настольные часы,вместо часовой стрелки одевается алюм. диск с вырезами типа шестерни по которым скользит поводок микрика(микрик с металлической полоской, есть даже с колёсиком на конце).Микрик приклеевается суперклеем на цыферблат так чтобы надёжно срабатывал.Ток 2А вполне хватит ,если мало можно симистором подпереть.Одни часы сделать чтоб выключали в12:00,а в других поменять кварц чтобы шли как попало и включить их последовательно. Вот и вся логика,нарезал ножницами в нужных местах дисков ямки и всё, батарейки хватает на год,а цена комплекта воще смешная,да и время нужно один вечер.Я летом гостил на море у родни ,а у них насос "драчилка" т.е. вибрационный который должен работать с перерывами,а смотреть некому заним,так я буквально за час на коленках собрал и ура 45 мин. работает 15 отдыхает(одел сектора на минутную ось) и симистором подпёр микрик чтоб не обгорал.Может мой рассказ поможет вашей беде ,удачи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
