Да я что- то не припомню, чтобы я когда- то ещё и с этим сталкивался кириллица-латиница... Я у них несколько раз платы заказывал и никогда никаких проблем не возникало. Хорошо. Пойду проверю, что там ? Спасибо за помощь.
Интересно, а где в Diptrace переключается кириллица-латиница ?
Скорее всего, они не видят проводники и границу платы из-за названий кирилицей.
Joystick.zip
Моя программа подготовки видит, хотя вместо названий слоёв кракозябры.
Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.
Вот как выглядит на фирме
Joystick 3_gerber.zip
Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.
Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц
А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.
с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А
Почитайте эту ТЕМУ
