Восстановление Аккумулятора
У меня на днях "сдох" аккумулятор 55А на ВАЗ, 2 банки непоказывают плотность даже после заряда, остальные в норме,
на выходе без нагрузки 12,5 В показывают. Возможно ли восстановление АКБ или нет? :unsure:
Свинцовые пластины внутри этих банок наверно разрушились. Это можно увидеть, если вывентить заливные пробки и посмотреть внутрь. Они обычно "разбухают" таким образом. И можно также найти тонкий неметаллический предмет, засунуть между пластинами и посмотерть рассыпаются пластины или нет.
И кстати, хоть какое-нибудь газовыделение при длительной зарядке из этих "неработающих" банок идёт или вообще нет?
Спасибо, что откликнулись, тепер все становиться на свои места,
да действительно при зарядке все банки начинали "кипеть" кроме этих двух,
и в месте нахождения банок при внимательном осмотре наблюдаеться разбухание стенок АКБ.
Видимо он умер :lol:
если аккум черный ,и залит сверху мастикой (битумом)(хотя это маловероятно таких на 55 уже давно не видел) то его можно починить при наличии еще одно такого же собрав из двух один. остальные неразборные и ремонту к сожалению не подлежат. Хотя есть способы сверления отверстий промывки этих банок , но это все "танцы с бубном" и мало помагают).
Заменить-то банки, в принципе, можно, но как восстановить перемычки между банками без приспособы? Обычным паяльником не очень хорошо получается ...! :)
Новый берите... Этот подведёт в самый ответственный момент... Закон подлости ещё не отменён )))
...а там как повезет! :unsure:
Так не пойдёт :lol: .
Просто время от времени проверяте уровень электролита в банках, если вода выкипает, доливайте только дистиллированную в те банки, где уровень уменьшается, заряжайте и смотрите плотность ареометром.
Вот тогда любой обслуживаемый аккумулятор прослужит очень долго ;)
Как все-таки приятно общаться с профи, конечно при покупке АКБ, меня уверяли, что он не обслуживаемый, полностью заряжен и вообще в него лазить не НАДА. Я гривой покивал, а сам приехал домой отвентил пробки, заменрил уровень,
1.24 :angry: !!!!
Зарядил! Разрядил! (раза три на автомате), а потом 2 А током заряжал О-О-Очень долго!
вроде как в училище учили!
