Перегорел Зу
woodpecker
перегорел зу, некоторые товарищи додумались использовать его как пусковое. оно умерло. что может быть? что там на выходе стоять может? фотки прикреплю.
итак программа минимум востановить, программа максимум доработать до пуско-зарядного
http://pvso.narod.ru/1.JPG
http://pvso.narod.ru/2.JPG
http://pvso.narod.ru/3.JPG
http://pvso.narod.ru/4.JPG
http://pvso.narod.ru/5.JPG
http://pvso.narod.ru/6.JPG
Изменено пользователем woodpecker
Вылетели диоды выпрямителя, сгорел предохранитель (если стоял"жучёк", мог замкнуть трнсформатор-первичная обмотка).
Переделать ЗУ на пуско-зарядное без замены силового трансформатора не получится. Это и габариты болше, и мощность, тоесть совершенно другая конструкция.
диоды прозванивал все 4 рабочие, трансформатор выдаёт 25 вольт переменки. там два толи динистора толи теристора у меня подозрения на них.
поповоду доработки. оно используется для зарядки авто и мото аккумов, хотелось чтобы пусковиком для мото работал ещё. там ток нужен 9-10ампер. а трансформатор на 150 ватт. тоесть хватает :rolleyes:
у динисторов насколько я знаю 2 вывода в то время как у тиристора 3, ну скорее всего так и есть, по фоткам конечно сложно что то разобрать но если на выходе после диодного моста есть постоянное напряжение проверь полупроводники оставшиеся. а насчет пускового так правильно уже сказали что мощности странса просто напросто не хватит тк стартер потребляет больше 100А т.е. трансформатор гдето надо брать на 600-800 ватт а лучше еще больше.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
я конечно всё понимаю, но мне для мотика! у него потребитель стартер, размером с кулак! откуда там 100а? он есть 10 ампер! :angry:
вот лычка с него, где можно поискать документацию?
Если есть тиристоры, возможно какой-то из них сгорел Они довольно сильно боятся токовой перегрузки. Проверьте их на пробой/обрыв.
Видел на задней стенке прикручен транз. (металлич. корп.) возможно он сгорел. Если тиристоров в схеме нет, тогда рег. тока заряда он выполняет, и ток разряда тоже. Если разряд тоже регулируемый, как я вижу по стрелочнику, тогда тиристоры врядле есть. Вижу только диоды, (4шт) по два в паралель и еще два отдельно.
Если ток пуска 10А, тогда просто нужно восстановить зарядное. Судя по нему оно на 10А и расчитано.
PS. 2300х3000 пикселов, даже для обоев много :rolleyes:
Изменено пользователем welder
2300х3000 мелко?)))
пишу номиналы силовыхэлементов)
диоды д242б два штуки, диобы д242а две штуки
транзюк кт803а
и два зверька ку202е
Тиристоры низкочастотные, мощные. :P сейчас буду проверять. схемка не нашлась?(
Блин, от таких фоток аж блевать потянуло. Раз уж взялся ремонтировать его мож корпус заменишь? Или помой хотя бы его
эстет с***ный, что-нибудь по делу сказать можешь? флеймить иди в курилку :angry:
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
