Перегорел Зу
woodpecker
перегорел зу, некоторые товарищи додумались использовать его как пусковое. оно умерло. что может быть? что там на выходе стоять может? фотки прикреплю.
итак программа минимум востановить, программа максимум доработать до пуско-зарядного
http://pvso.narod.ru/1.JPG
http://pvso.narod.ru/2.JPG
http://pvso.narod.ru/3.JPG
http://pvso.narod.ru/4.JPG
http://pvso.narod.ru/5.JPG
http://pvso.narod.ru/6.JPG
Изменено пользователем woodpecker
Вылетели диоды выпрямителя, сгорел предохранитель (если стоял"жучёк", мог замкнуть трнсформатор-первичная обмотка).
Переделать ЗУ на пуско-зарядное без замены силового трансформатора не получится. Это и габариты болше, и мощность, тоесть совершенно другая конструкция.
диоды прозванивал все 4 рабочие, трансформатор выдаёт 25 вольт переменки. там два толи динистора толи теристора у меня подозрения на них.
поповоду доработки. оно используется для зарядки авто и мото аккумов, хотелось чтобы пусковиком для мото работал ещё. там ток нужен 9-10ампер. а трансформатор на 150 ватт. тоесть хватает :rolleyes:
у динисторов насколько я знаю 2 вывода в то время как у тиристора 3, ну скорее всего так и есть, по фоткам конечно сложно что то разобрать но если на выходе после диодного моста есть постоянное напряжение проверь полупроводники оставшиеся. а насчет пускового так правильно уже сказали что мощности странса просто напросто не хватит тк стартер потребляет больше 100А т.е. трансформатор гдето надо брать на 600-800 ватт а лучше еще больше.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
я конечно всё понимаю, но мне для мотика! у него потребитель стартер, размером с кулак! откуда там 100а? он есть 10 ампер! :angry:
вот лычка с него, где можно поискать документацию?
Если есть тиристоры, возможно какой-то из них сгорел Они довольно сильно боятся токовой перегрузки. Проверьте их на пробой/обрыв.
Видел на задней стенке прикручен транз. (металлич. корп.) возможно он сгорел. Если тиристоров в схеме нет, тогда рег. тока заряда он выполняет, и ток разряда тоже. Если разряд тоже регулируемый, как я вижу по стрелочнику, тогда тиристоры врядле есть. Вижу только диоды, (4шт) по два в паралель и еще два отдельно.
Если ток пуска 10А, тогда просто нужно восстановить зарядное. Судя по нему оно на 10А и расчитано.
PS. 2300х3000 пикселов, даже для обоев много :rolleyes:
Изменено пользователем welder
2300х3000 мелко?)))
пишу номиналы силовыхэлементов)
диоды д242б два штуки, диобы д242а две штуки
транзюк кт803а
и два зверька ку202е
Тиристоры низкочастотные, мощные. :P сейчас буду проверять. схемка не нашлась?(
Блин, от таких фоток аж блевать потянуло. Раз уж взялся ремонтировать его мож корпус заменишь? Или помой хотя бы его
эстет с***ный, что-нибудь по делу сказать можешь? флеймить иди в курилку :angry:
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
