Преобразователь На Усилитель В Автомобиль
Собрал я как-то преобразователь с 12В на 25...46 В мощностью гдето ватт 200. Но меня пугает то что при подключении я наблюдаю опасное искрение, складывается мнение что где то КЗ, хотя схема проверина не раз, может это связано както с поливиками IRFZ44N или мож зря волнуюсь. Подскажите люди, мне не опытному новечку, в чем дело, зарание спосибо
Опасное искрение, скорее всего, вызвано большими токами при зарядке конденсаторов. Попробуйте подключить Ваш прибор не напрямую, а через мощную лампочку, Ватт на 100, например, галогенку для противотуманки или дальнего света. Если КЗ нет, то после заряда конденсаторов лампочка практически погаснет, а если КЗ, то лампочка будет светиться так же ярко, но вероятность, что что-то в Вашей схеме выгорит, намного меньше.
все таки подключил я преобразователь в итоге сгорели все полевики. Я огорчился и был морально подавлен, прийдя в себя стал анализировать пичему и предпологаю все дело в конденсаторе на 10000 мкФ мож поставить поменьше емкость. Что посоветуете. . . .
Проверь еще трансформатор у меня была такая фигня , первичка транса замыкала транзисторы 2 раза палил пока трансформатор неперемотал. Сейчас преобразователь работает без проблем.
Вещи типа ИБП нужно запускать через лампочку (только нагрузку не вешай на выход) в твоём случае берёшь авто галогенку на ват так 55-60 и втыкай в разрыв плюса и минуса. Раз лампа засияла значит беда.... и транзюки сохранишь и денег хватит на пиво праздничное....
:( Где то я уже это читал... Аааа вот
ира:
:D
ВладЕ
Что не делается, то к лучшему !!!
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
    • Двойные стандарты попёрли - в батареях нет блокировок, блокирует контроллер. Если в батарее пойдёт реакция не поможет ничего.
    • Кроме обладания симулятором, надо ещё и мозги приложить. Володя правильно сделал: выбросил из протеуса всё ненужное и оставил только МК с минимально необходимой обвязкой, чтобы отсимулировать то, что действительно стоит проверить - логику работы программы микроконтроллёра. Симулировать какой - нибудь стабилизатор напряжения или ключ с реле нету никакой необходимости. И уж тем более, датчик препятствия с собственным МК, который здесь вообще, как собаке пятая нога. Всё это позволило разгрузить процессор от бессмысленной работы и запустить симуляцию в реальном времени, дабы полчаса не ждать, пока программа отсимулирует нажатие кнопки. Ваш проект тоже работает, если выбросить всё лишнее. И, кстати, в архиве не было прошивки для Тиньки, вы её вообще "заливали"?
    • А как мне кажется, здесь чуть ли не половина темы посвящена полуфабрикатам, чтобы в этом убедиться далеко ходить не нужно - в первом посту темы весит фотография просто плат на радиаторе: А вот из недавнего:   Не вижу ничего криминального в освещении и обсуждении процесса изготовления. Наоборот, так даже интересней.
