Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
товарищи! Я тут заходил недавно с проектом Маршалл Гувнор... Объясните мне пожалста одну вещь: почему, если я, как в схеме, встречно-параллельно включенные диоды подключаю к земле - звука почти нет, он слабый и пресный, а когда поключаю их к полпитанию (4.5 в) - звук очень мощный, сочный - в схме ведь не так? (Схаму повторно прилагаю)
Изменено пользователем Лаборант
В схеме - ошибка! Они и должны к искусственной земле (полпитанию) подключаться - это симметрирует нагрузку ОУ.
Изменено пользователем mao-sin
Так ведь во всех описаниях пишут, что дисторшн по своей сущности - ЭТО ШУНТИРОВАНИЕ СИГНАЛА ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ДИОДАМИ НА ЗЕМЛЮ! Полно таких схем! Не понимаю
дисторшн по своей сущности - ЭТО ШУНТИРОВАНИЕ СИГНАЛА ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ДИОДАМИ НА ЗЕМЛЮ! Не понимаю
Это и имеется в виду "искуственную землю". Правильно(симметрично) обрезать макушки сигнала( и положительные и отрицательные полупериоды) можно только об серединку, т. к. ось синусоиды проходит по установленной (полпитания) серединке. Если обрезать об реальную землю , а точнее об минус, то и на выходе ты получишь грязь и г..но. не симметричное . А если включить схему от двуполярного питания , то "об землю" будет правильно, симметрично.
Просто некоторые выкладывают схемы с ошибками и выдают их за первоисточник. И ты молодец, что докопался до истины в своей примочке, и дал возможность получить ответы ,на аналогичные вопросы, таких же начинающих примочкостроителей. Канифоль тебе в помощь :D:D:D .
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
есть ли сложности при его сборки и экспуотации?
Еще момент: Просто воткнуть гитару в этот усь ничего не даст. Этому усю надо на вход подавать 250мВ. сигнала. А гитара выдает от5-ти до 20ти мВ.(в зависимости от звукоснимателя). Нужен еще предварительный усилитель или сразу примчку. Она тебе и усилит сигнал до нужной величины.
За канифоль спасибо!))))
Теперь понял. В большинстве схем в интеренете диоды просто заземлены. Никакого указания на полпитания(
тогда несимметричное ограничение (чтобы вроде как приблизить звучание к ламповому) нужно делать., ставя в ограничителе разные диоды (напр. свето- и кремниевый) и подключать к полпитанию.
А по поводу заземления - вот популярная статья.
http://guitar.ru/articles/dist/ov_dist_r.htm
Вот цитата:
<Жесткое ограничение.
Обычно называют "дистошн" (distortion). При таком ограничении уровень сигнала ограничивается внутри некоего диапазона. Это осуществляется заземлением выхода операционного усилителя кремниевыми диодами, включенными встречно-параллельно. >
Наверное, не одного меня это запутало)
Вот цитата:
Фразой :ВНУТРИ некоего диапазона - всё сказано. Просто все описывается с точки зрения типового включения ОУ. А это значит от двуполярного питания. Где ось сигнала находится на 0-ле координат с нагрузкой на землю.
А такой вопрос... Так как я на входе и выходе добавил повторители на полевиках (ну мне кажется из-за этого) даже с кремниевыми диодами перегруза почти нет. Звук мощный, гулкий, интермодуляционных искажений не наблюдаю... Как из этого сделать дисторшн? Сопротивление регулятора гейна увеличивать?
И второй вопрос
Вторая часть операционного усилителя (в схеме она с обратной связью) затыкает всю схему. Но если оборвать выход опера (7) то звук идет. Почему бы это?
ОУ здесь в схеме неинвертирующего усилителя, усиление зависит от соотношения R6/R2. Если обрываем именно выход, то сигнал проходит на темброблок через R6C8. Если так громкость больше - однозначно неисправен ОУ. Постояные напряжения на 5, 6 и 7 ножках микросхемы для полной ясности посмотри.
Я так понял что вторая часть опера - это просто фильтр... Я пробовал 4 микросхемы - со всеми та же история, вряд ли они все неисправны... Ну напряжения замеряю, ...
А если вообще убрать R2?
Да он тут не столько фильтр (хотя С3С4 обрезают низкие, а С8 высокие частоты), сколько усилительный каскад. Без R2 получишь фильтр ВЧ с подъёмом 6 Дб/октаву. Так что при исправности ОУ - ищи неисправные детали (С8 может быть закорочен, С9 с утечкой, номиналы R2 R6 не соответтствуют схеме) или ошибки в монтаже.
Спасибо, буду искать!) То есть повторители не влияют на способность схемы перегружаться?
Печать выложи, если сам рисовал, глянуть. Схема простейшая, должно все работать. Гдето явно косяк. Возможно из за этого у тебя и нет перегруза. Меряй напруги на опере.
Они вообще к работоспособности схемы ,в плане перегруза как эффекта,не имеют никакого отношения. Они просто повторяют то что на них подают. Назначение повторителей - согласование предыдущих каскадов с последущими из за особенностей оных. Входное, выходное сопротивление, нагрузочная способность и т.д. и т.п. Конечно перегрузить можно что угодно, и повторители в том числе. Но в данной схеме у тебя на входе слабый сигнал, а на выходе усиленный , но ограниченный по амплитуде. А этого не достаточно , чтобы перенасытить транзистор повторителя.
Всем привет, вот схема и печатка, торопился, прошу прощения за качество, в печатке не подписаны конденсаторы(
Напряжения на выводах опера:
1 - 1,52
2- 1,51
3 - 0,75
4 - 0
5 - 3,73
6 - 1,28
7 - 1,26 при оборванном выводе 5,88 при не оборванном
8 - 7,48
Измерения наверное неадекватные тк батарейка выдает уже 7,5 в вместо 9
А сколько у тебя на искусственной земле (это где 4,5 должно быть)?
ЗЫ Вижу - 3,8 (в норме). На 3 ноге - слишком мало (С5 текёт?). Какой тип ОУ стоИт?
ЗЗЫ У тебя на печатке - вид со стороны деталей (а не со стороны дорожек)! Ты микросхему не зеркально впаял?
На печатке резистор от 3 ножки идёт на минус вместо полпитания! Резистор R6 на печатке совсем не там (к 6 ножке не идёт)!
Да вроде нет, R6 идет между 6 и 7 ножками... А вот резистор от третьей ножки - да, косяк, вижу...
Микросхему не зеркально вставил, нормально, а тип.. TL072 если это то
блин , прошу прощения, вот я поправил схему, вот так на ней было, посмотрите еще раз на этот участок
или это и есть ошибка?
Лаборант. У тебя так и не подана серединка (4,5в) на 3-ю ногу. Впаяй сопротивление на100кОм между 3-й и 5-й ногами. И ограничивающие диоды ты нарисовал ,что сидят на 9в. , а надо на серединку (на 5-ю ногу), или через кодюк на 47Н наземлю подключи (несимметричное ограничение). А зачем у тебя в истоке входного повторителя диоды стоят? Не выдумывай , впаяй 10кОм на землю вместо диодов , а R 3 который у тебя на землю, выпаяй, или разверни на 5-ю ногу.
Изменено пользователем Батя
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
