С Днём Победы! ×
Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Нет. У преампов амплитуда выходного сигнала должна быть достаточна для "раскачки" усилителя мощности(начиная от 0,7 В и выше). А у примочек коэф-т передачи должен быть равен 1, особенно это касается пространственных обработок-ревер,дилей, фленжер и т.д. У дистов и оверов конечно немного больше для "подгрузки" головы или комбика.
А кто собирал ревербератор на pt2399, можете нормальную схему посоветовать?
Собирал Ребот Дилей 2.5 post-125054-0-03103800-1433256014_thumb.jpg post-125054-0-52788600-1433256283.jpg Очень доволен. Ничего никуда не пролезает. В этом году, с дуру купил Delay TIME CORE фирмы "nux" post-125054-0-27630100-1433256397_thumb.jpg и пожалел о потраченных 3400 рэ., ибо разницы не заметил, кроме дополнительных опций - таких, как реверс и возможность записи на 40 сек.
Прошу консультации, может не в тему. Спаял широко известный в узких кругах DOD250 преамп-овердрайв, по этой схеме post-125054-0-97141800-1433257833_thumb.png
Плату, за основу, взял эту - post-125054-0-68892800-1433257895_thumb.jpg, по ней лейку сообразил.
Результатом крайне неудовлетворён. Как преамп - работает. На ручки реагирует, но никакого ограничения сигнала не слышу - только немного, на полном Гейне, на котором значительно возрастает шум-фон. Такое чувство, что явно мощИ не хватает операционнику выдать тот уровень сигнала, с которого начинается обрезка диодами 1N4148. Все детали - как на схеме. Опер - UA741. Люди пишут - жужжит, как дисторшен, а у меня и до овера близко не тянет. Только комбик у меня отнюдь не ламповый, на TDA2050/ На взятой за основу плате поменены местами R7 и C3, C4 и R9, думаю, это несущественно. В кишках выглядит так:post-125054-0-51121900-1433259929_thumb.jpgpost-125054-0-99711100-1433259945_thumb.jpg
DOD250-1neg.lay
Изменено пользователем ws55
ws55, примочка эта позиционируется как "грелка" для раскачки лампового преампа, так и должно быть, это же не дист. В транзисторы естественнно не то. Что бы грузить диоды и симулировать перегруз нужно минимум 2 ОУ, обратите внимание на серию Маршалл Guvnor и подобные.
Изменено пользователем Diamontius
ws55, я собирал эту приму на TL071. Диоды ставил кд503. Вроде жужжит, но не так конечно как Биг-Мафф или КДМ. Попробуй поменять диоды на другие, и два последовательно замени на один. В крайнем случае попробуй поменять R7 на подстроечник и уменьшая его послушай звук(можно по осциллографу, по форме сигнала), при этом ручку гейна на макс.
П.с. Кстати недавно пересматривал концерт Ингви Мальмстина, и узрел в педалборде этот DOD-250:).
Собирал подобную штуку на УД608, из болгарского журнала post-125054-0-28756800-1433317967.gif так она жужжала так, что значительно утихомиривать её пришлось, а эта не жужжит! Оверок на одном-двух транзисторах и то красивее звучит - пока слабенько по струнам - звук обычный, чистый. Чуть по-сильнее по струнам - сразу фузящий звук получается и не сильно так срамной.
  • 3 месяца спустя...
Есть у меня вот такая раритетная книжица, покупал еще в далеком 1980г. Кому интересно.
Книга Гельмута Лемме издание 1978г.
Изменено пользователем evgeni
  • 5 месяцев спустя...
Мужики вот думаю собрать вот ету примочку, кто нибудь ее собирал? http://cxem.net/sound/music/music3.php
Насторажвает то что нету описания схеми, наверняка ее настраивать нужно...
И еще вопрос можно ли заменить ОУ на импортний и если да то на какой лучше?
Схема из ж.Радио конца70х -нач 80 гг. Работала. МС можно и импорт типа ТЛ 072. и другие ОУ. Желательно малошумящие..
При замене на ТЛ 072 нужно ли менять резистори в обратной связи или чтото еще?
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня, товарищи!
Прошу помощи, возникла необходимость собрать сплиттер от Ерасова, у него на сайте есть схемы его же примочек, так вот, я сам начинающий радиолюбитель и в теоретических аспектах пока чайник, в основном собирал с готовых леек примочки, тут решил сам нарисовать плату, но пока не собирал.
Вопрос: что такое "A" и "B" на схеме? я не совсем это понял, но интуитивно в печатке нарисовал.
и будет ли вообще это работать?))
Схема и печатка во вложении, заранее благодарю за помощь!
splitter.lay
Изменено пользователем Никита Балакирев
19 минут назад, Falconist сказал:
Вырисовать
и только так, поскольку это зачастую - коммерческие продукты и разработки .... и никто не даст повторять всем подряд их изделия ....
Но есть одно "манюсенькое НО" - там наверняка DSP и контроллер ... и дальше красивой картинки в туалет на гвоздик твоя затея - не пойдет ....
ЗЫ: За 200 у.е. там не будет пара ОУ и разъемов ....
