Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
товарищи! Я тут заходил недавно с проектом Маршалл Гувнор... Объясните мне пожалста одну вещь: почему, если я, как в схеме, встречно-параллельно включенные диоды подключаю к земле - звука почти нет, он слабый и пресный, а когда поключаю их к полпитанию (4.5 в) - звук очень мощный, сочный - в схме ведь не так? (Схаму повторно прилагаю)
Изменено пользователем Лаборант
В схеме - ошибка! Они и должны к искусственной земле (полпитанию) подключаться - это симметрирует нагрузку ОУ.
Изменено пользователем mao-sin
Так ведь во всех описаниях пишут, что дисторшн по своей сущности - ЭТО ШУНТИРОВАНИЕ СИГНАЛА ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ДИОДАМИ НА ЗЕМЛЮ! Полно таких схем! Не понимаю
дисторшн по своей сущности - ЭТО ШУНТИРОВАНИЕ СИГНАЛА ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ДИОДАМИ НА ЗЕМЛЮ! Не понимаю
Это и имеется в виду "искуственную землю". Правильно(симметрично) обрезать макушки сигнала( и положительные и отрицательные полупериоды) можно только об серединку, т. к. ось синусоиды проходит по установленной (полпитания) серединке. Если обрезать об реальную землю , а точнее об минус, то и на выходе ты получишь грязь и г..но. не симметричное . А если включить схему от двуполярного питания , то "об землю" будет правильно, симметрично.
Просто некоторые выкладывают схемы с ошибками и выдают их за первоисточник. И ты молодец, что докопался до истины в своей примочке, и дал возможность получить ответы ,на аналогичные вопросы, таких же начинающих примочкостроителей. Канифоль тебе в помощь :D:D:D .
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
есть ли сложности при его сборки и экспуотации?
Еще момент: Просто воткнуть гитару в этот усь ничего не даст. Этому усю надо на вход подавать 250мВ. сигнала. А гитара выдает от5-ти до 20ти мВ.(в зависимости от звукоснимателя). Нужен еще предварительный усилитель или сразу примчку. Она тебе и усилит сигнал до нужной величины.
За канифоль спасибо!))))
Теперь понял. В большинстве схем в интеренете диоды просто заземлены. Никакого указания на полпитания(
тогда несимметричное ограничение (чтобы вроде как приблизить звучание к ламповому) нужно делать., ставя в ограничителе разные диоды (напр. свето- и кремниевый) и подключать к полпитанию.
А по поводу заземления - вот популярная статья.
http://guitar.ru/articles/dist/ov_dist_r.htm
Вот цитата:
<Жесткое ограничение.
Обычно называют "дистошн" (distortion). При таком ограничении уровень сигнала ограничивается внутри некоего диапазона. Это осуществляется заземлением выхода операционного усилителя кремниевыми диодами, включенными встречно-параллельно. >
Наверное, не одного меня это запутало)
Вот цитата:
Фразой :ВНУТРИ некоего диапазона - всё сказано. Просто все описывается с точки зрения типового включения ОУ. А это значит от двуполярного питания. Где ось сигнала находится на 0-ле координат с нагрузкой на землю.
А такой вопрос... Так как я на входе и выходе добавил повторители на полевиках (ну мне кажется из-за этого) даже с кремниевыми диодами перегруза почти нет. Звук мощный, гулкий, интермодуляционных искажений не наблюдаю... Как из этого сделать дисторшн? Сопротивление регулятора гейна увеличивать?
И второй вопрос
Вторая часть операционного усилителя (в схеме она с обратной связью) затыкает всю схему. Но если оборвать выход опера (7) то звук идет. Почему бы это?
ОУ здесь в схеме неинвертирующего усилителя, усиление зависит от соотношения R6/R2. Если обрываем именно выход, то сигнал проходит на темброблок через R6C8. Если так громкость больше - однозначно неисправен ОУ. Постояные напряжения на 5, 6 и 7 ножках микросхемы для полной ясности посмотри.
Я так понял что вторая часть опера - это просто фильтр... Я пробовал 4 микросхемы - со всеми та же история, вряд ли они все неисправны... Ну напряжения замеряю, ...
А если вообще убрать R2?
Да он тут не столько фильтр (хотя С3С4 обрезают низкие, а С8 высокие частоты), сколько усилительный каскад. Без R2 получишь фильтр ВЧ с подъёмом 6 Дб/октаву. Так что при исправности ОУ - ищи неисправные детали (С8 может быть закорочен, С9 с утечкой, номиналы R2 R6 не соответтствуют схеме) или ошибки в монтаже.
Спасибо, буду искать!) То есть повторители не влияют на способность схемы перегружаться?
Печать выложи, если сам рисовал, глянуть. Схема простейшая, должно все работать. Гдето явно косяк. Возможно из за этого у тебя и нет перегруза. Меряй напруги на опере.
Они вообще к работоспособности схемы ,в плане перегруза как эффекта,не имеют никакого отношения. Они просто повторяют то что на них подают. Назначение повторителей - согласование предыдущих каскадов с последущими из за особенностей оных. Входное, выходное сопротивление, нагрузочная способность и т.д. и т.п. Конечно перегрузить можно что угодно, и повторители в том числе. Но в данной схеме у тебя на входе слабый сигнал, а на выходе усиленный , но ограниченный по амплитуде. А этого не достаточно , чтобы перенасытить транзистор повторителя.
Всем привет, вот схема и печатка, торопился, прошу прощения за качество, в печатке не подписаны конденсаторы(
Напряжения на выводах опера:
1 - 1,52
2- 1,51
3 - 0,75
4 - 0
5 - 3,73
6 - 1,28
7 - 1,26 при оборванном выводе 5,88 при не оборванном
8 - 7,48
Измерения наверное неадекватные тк батарейка выдает уже 7,5 в вместо 9
А сколько у тебя на искусственной земле (это где 4,5 должно быть)?
ЗЫ Вижу - 3,8 (в норме). На 3 ноге - слишком мало (С5 текёт?). Какой тип ОУ стоИт?
ЗЗЫ У тебя на печатке - вид со стороны деталей (а не со стороны дорожек)! Ты микросхему не зеркально впаял?
На печатке резистор от 3 ножки идёт на минус вместо полпитания! Резистор R6 на печатке совсем не там (к 6 ножке не идёт)!
Да вроде нет, R6 идет между 6 и 7 ножками... А вот резистор от третьей ножки - да, косяк, вижу...
Микросхему не зеркально вставил, нормально, а тип.. TL072 если это то
блин , прошу прощения, вот я поправил схему, вот так на ней было, посмотрите еще раз на этот участок
или это и есть ошибка?
Лаборант. У тебя так и не подана серединка (4,5в) на 3-ю ногу. Впаяй сопротивление на100кОм между 3-й и 5-й ногами. И ограничивающие диоды ты нарисовал ,что сидят на 9в. , а надо на серединку (на 5-ю ногу), или через кодюк на 47Н наземлю подключи (несимметричное ограничение). А зачем у тебя в истоке входного повторителя диоды стоят? Не выдумывай , впаяй 10кОм на землю вместо диодов , а R 3 который у тебя на землю, выпаяй, или разверни на 5-ю ногу.
Изменено пользователем Батя
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
