Помогите разобраться со стиральной машинкой
Денис
Не могу найти принципиальную схему на машинку Ardo WD 800X. при включении срабатывает замок и на этом все заканчивается. клапан подачи воды не открывается, двигатель не крутится. работает только сушка. в чем причина поломки, помогите разобраться!
Спасибо! но на сайте я уже смотрел. Здесь общая схема без описания работы и некоторые элементы непонятны. Все исполнительные устройства завязаны на электронном модуле. Хотелось бы узнать как его проверить
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже проблемы с машинкой возникли (ARDO WD 1000 LX). Сначала все как обычно: воду нагревает, греет, крутит барабан, а вот после всего этого воду сливать отказывается. И какойто стук странный появился. Прочистил все шланги - не помогло. Может у когонибудь уже так было? Подскажите что делали или во сколько обошолся ремонт в мастерской.
то Dimidrol
Было ,было уже такое.
У меня в насос на слив попало десять копеек и приклинило его, открой насос и покрути крыльчатку насоса , а заодно и пальцем поищи , может чего завалялось там во впускных и выпускных патрубках.
Насос я разбирал полностью , конструкция простая. На оси закреплен постоянный магнит , обмотка закреплена неподвижно. Понабивал в него смазки , как положено , по нашему. Так он вообще приклинился , пришлось убрать лишнюю.
то Dimidrol
Да, ты был прав, все дело было в насосе. Только его не заклинило, а сломалась втулка которая держит магнит.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
    • Меня больше интересовало какое практическое будет падение на LM317T при включении микросхемы стабилизатором тока как на схеме.
    • А не 37? Там ещё число 37 есть, вдруг это оно?
    • @Пользователь_форума дорогой товарищ - зачем тебе нужно это чудо с параллельными обмотками? Суть данных теловложений(или деньговложений) не ясна. Проясни миру плиз, а то мы уже звереем, и можем начудить
    • Я и думал от таймера с прерыванием. Только вот никак не придумал как правильно реализовать. Допустим есть  период 100мс, в нем нужен 10мс длительностью импульс разделённый на две части, 2мс  и 8мс пакет импульсов 4000гц 30-40%. Первый запуск понятен, врубаем таймер времени и шим.  В прерывании через 2мс меняем регистры шим и таймер времени настраиваем на 8мс, в следующем прерывании через 8мс отрубаем шим и считаем 90мс,  потом в прерывании опять запуск шим и всё по новой...  Плюс все временные отрезки (кроме 2мс) нужно менять под собственные нужды. Мысль рабочая или навертел лишнего и неправильно?
    • В даташите есть 2 прямых указания и несколько косвенных:
    • если не умеешь читать по английски, то не надо сочинять сказки.
