Музыкальный Центр Pioneer
Всем доброго времени суток. О проблеме:
Работоспособность центра в полне устраивала лет 15 а то и больше. За исключением замены предохранителя, и то один раз за все время. Приехав с дачи дитё обрадовало, что центр не работает. По его словам во время работы появилось шипение , за тем все отключилось и с задней панели пошел дымок. С электроникой я на уровне техникума, но заменить сгоревший элемент без проблем.
Вот разобрал центр , снял с охладителя две платы с транзисторами, думал увижу что нить оплавленное но не обнаружил. Запах присутствует.
Уважаемые форумчане расчитываю на Вашу помощь в подсказке. Что может полететь, перегореть ну и так далее? Есть тестер. Поможите чем можите :(
Выкладываю фотки этих плат и трансформатора.
Заранее Всем благодарен.
Изменено пользователем *alex*
  • Ответов 86
Изображения в теме
по блоку питания
1 проверь 220 вольт на трансе (приходит?)- бывает кабель питания перетирает
2 проверь после транса чтонибудь получаешь? после диодного моста?
ну, а дальше схема нужна
как происходит переключение (выбор устройства приемник, магнит панель)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На входе транса напряжение присутствует(220). На выходах шлейфа нет. На диоде напряжение всего 0,31 V. Неужели трансформатор накрылся. Такого наверно не найти? :blink: Может диод, к стати есть ли ему какой нить аналог?
Может и трансформатор накрылся, в частности первичка. Вот прозвоните её, сколько Ом показывает? Можно непосредственно с сетевой вилки мерять. Или, если она цела, прозвонить вторички.
Вот хотя б первичку и вторички прозвоните, а дальше видно будет.
P.S. Такой трансформатор обычно нигде не найдёте, не в продаже, не под заказ, если только перемотают его Вам.
Отсоедини нагрузку с диодного моста и снова меряй .
Выпаяй диодный мост и снова меряй,
Сколько выводов на трансе? Дай посмотреть Линейку рядом положи
Снять провода с выхода моста
Может быть пробой в первичке (замена транса)
Может быть пробой моста (замена моста)
Может быть пробой стабилизации после моста
и тд
Стоп! Как это может быть, если сетевая не звонится
С сетевой ни чего не показывает.
А здесь у Вас появилось напряжение:
Да, появилось 20 V на выводах от куда выпаял и на шлейфе то же. Ну так что это мост???
И не гадайте, прозвоните мост - будет видно, дохлый он или нет.
Короче купил в царицино мост, даже два. Результатов не дало. При чем напряжение совсем пропало. Вот решил выпаять плату. Померил без всего.
Ни на одном выходном контакте вообще ни вольта. Может такое быть? :unsure:
Пипец трансу ??? Мож ещё чего померить подскажите...
Если на выходным обмотках транса нет никаких напряжений, то скорее всего ему конец, хотя есть исключения в виде термопредохранителей и обрывов в сетевой обмотке, которые можно выявить при частичной разборке трансформатора... .
Сеть у вас по тем двум проводам подаётся? Обмотка на сопротивление не звонится? Может там термик стоит?...Хотя на таких девайсах редко термопредохранители встречались...
Термопредохранитель может находиться около керна трансформатора под пластмассовой крышечкой. Чтобы его обнаружить можно аккуратно поковырять пластик острой отвёрточкой - к нему, обычно, подходят два провода от сетевой обмотки, последовательно... .
Обычно эти трансы расчитаны на такие режимы, если, конечно, аппарат не играл всю ночь на свадьбе или прОводах и не был накрыт каким-нить одеялом...! :)
Допустим не найду я такого транса или его перемотка будет не рентабельной.
Возможно ли организовать другой блок питания , из отечественных трансов?
Переключение между диском, кассетами, радио и вертушкой происходит отдельными для них кнопками.
Наверное поэтому у выходного шлейфа столько контактов. <_<
На П2К :rolleyes: ?
Не стоит этого делать :rolleyes: , да и не сделаете, т.к здесь широкий шлейф потому, что с транса идёт несколько напряжений на основную плату (УНЧ, LCD, и другое напряжение).
Всё-таки если дело в трансе, отдать его на перемотку, т.к искать подходящий совковый трансформатор для центра - это ещё тот геморрой...
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
