мда... я тож не мог найти описание, но отправил запрос в одном интернет магазине, мож ответят...
Изменено пользователем georgii007
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
  • 8 месяцев спустя...
STK470-090 это не УНЧ, а многоканальный стабилизатор питания +15 В/ 0,6 А, +10,0 В/1,5 А, ±8,0 В/0,25 А, +5,0 В/ 0,2 А, +3,3 В/0,2 А. Схема тоже есть, но нужна ли она Вам. Пишите в почту - дам схему.
  • 6 лет спустя...
  • 3 года спустя...
В 22.05.2008 в 10:29, metall forever сказал:
извиняюсь чуть ошибся микросхема STK470-090 B  затрудняюсь.я пока ча....
нужна микруха.как заказать ?
