Металлоискатель И Телефон
Ну я же написал если без сплавов, то нет, а что есть большой кусок?.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Не знаю дорого или нет, но он используется в сплавах в военной промышлености. Думаю что чистый будет не дёшево стоить, поэтому и хочу взять на прокат в институте химии.
Так нашли в аренду кусок титана отдал другу сделать футляр.
Футляр сделали, правда получилась грубая прямоугольная коробка, но всё работает, правда если туда положить какой нибудь объёмистый кусок железа или свинца то начинается подзвонка, т.е раз запищит два не запищит , но телефон внутри футляра не виден. Только проблема в том, что чистый титан найти трудно, а тем более купить стоит неимоверно дорого, мы брали в аренду и уже вернули на родину после всех проведённых экспериментов. Да ещё он так же труден в обработке.
Он металл, не спорю, но почему-то не звенит, нам это ещё на уроках физики в школе рассказывали, но скажу честно или я не помню или не сказали почему именно не звенит.
Титан – парамагнитный металл: он не намагничивается, как железо, в магнитном поле, но и не выталкивается из него, как медь. Его магнитная восприимчивость очень слаба, это свойство можно использовать при строительстве, например, немагнитных кораблей, приборов, аппаратов.
источник
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Футляр сделали, правда получилась грубая прямоугольная коробка, но всё работает, Только проблема в том, что чистый титан найти трудно, а тем более купить стоит неимоверно дорого, мы брали в аренду и уже вернули на родину после всех проведённых экспериментов. Да ещё он так же труден в обработке.
Хороший попался арендодатель,.. добрый.., принимающий назад, вместо сплошного куска титана, полую коробку, да мешок стружки.. :lol:
Может было бы достаточно тонкой титановой фольги, для экспериментов, чтобы завернуть в неё телефон..? :lol:
http://www.td-titan.ru/titanium-foil
Нет, после эксперимента мы всё это дело опять в одно целое сплавили хотя скажу не легко это было, а почему сделали футляр, что бы как можно ближе преблизиться к реальным условиям, ведь хозяин телефона не будет то и дело заматывать и разматывать его.
.. после эксперимента мы всё это дело опять в одно целое сплавили хотя скажу не легко это было..
Ну что тут скажешь.. Молодцы, что не опозорились перед арендодателем :D .
Не всякий арендатор способен сплавить титановую коробку со стружкой, назад в одно целое, в домашних условиях.
antoniy, а зачем постоянно заматывать/разматывать? обычно, "пронести" - операция разовая
Мы подошли к вопросу что если операция не будет разовая, а каждодневная, ведь мы так и не добились от овтора самой сути его вопроса.
Ну что тут скажешь.. Молодцы, что не опозорились перед арендодателем .
Условия были не совсем домашними, в этом "проекте учавствовало 7 человек, в том числе металлург-технолог."
Ну всё теперь каждый маленький терористик сможет пронести куда угодно пестик
Про это я давно где-то читал, только там какой то умелец весь пистолет целиком титановым сделал, вот честно говоря вспомнив это я и предложил титановый футляр. Изменено пользователем antoniy
    • Ищите осциллограф, чтобы нормально измерить. Либо вольтметр типа В3-38.
    • собирал качели, только на TL494 и полумосте на биполярных транзисторах (сам полумост аналогичен Вашему). В качестве компаратора применял TL431 с ПОС. Компаратор управлял силовым ключом, разрывающим выходную цепь от аккумулятора. Работает нормально. Никакой дополнительной нагрузки не применял, так как на выходе ЗУ есть балластный резистор с током потребления около 100 мА, считаю этого достаточно. Сделал два устройства и забросил качели. Качели работают безупречно, но чтобы обосновать необходимость такого схемного решения, надо много экспериментов, а мне лень их проводить. Все остальные делал без качелей, просто CC-CV. У Вас без качелей не получится, так как напряжение и ток у автогенератора в принципе нерегулируемые и он лупит в нагрузку по-максимуму. Автогенератор могут "обуздать" только качели в виде компаратора )) Если надо добавить лампочку, включающуюся при достижении верхнего порога работы качелей, тогда подключите на выход компаратора (того, который управляет включением-отключением высоковольтного полумоста) полевой транзистор, способный коммутировать лампу (не ниже 10 ампер и от 20 вольт). Лампу включите последовательно с ключом. На одном из компараторов (выводы 1-2-3) вашей схемы сигнал будет переключаться при достижении верхнего и нижнего порогов. В крайнем случае, его можно проинвертировать еще одним маломощным транзистором.
    • возможно, оценка субъективная, а при учете что нынче за окном опять снег и в комнате похолодало, то вполне могу быть не прав.
    • А такие: http://bestdiy.ru/moduli-distantsionnogo-upravleniya-ty24d-na-2-4-ggts.html Давно лежат, руки не доходят...
    • плохая магнитная связь куска проволоки с первичной обмоткой. Попробуйте равномернее распределить проволоку по всему сердечнику. Насколько это возможно ))
