Металлоискатель И Телефон
Ну я же написал если без сплавов, то нет, а что есть большой кусок?.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Не знаю дорого или нет, но он используется в сплавах в военной промышлености. Думаю что чистый будет не дёшево стоить, поэтому и хочу взять на прокат в институте химии.
Так нашли в аренду кусок титана отдал другу сделать футляр.
Футляр сделали, правда получилась грубая прямоугольная коробка, но всё работает, правда если туда положить какой нибудь объёмистый кусок железа или свинца то начинается подзвонка, т.е раз запищит два не запищит , но телефон внутри футляра не виден. Только проблема в том, что чистый титан найти трудно, а тем более купить стоит неимоверно дорого, мы брали в аренду и уже вернули на родину после всех проведённых экспериментов. Да ещё он так же труден в обработке.
Он металл, не спорю, но почему-то не звенит, нам это ещё на уроках физики в школе рассказывали, но скажу честно или я не помню или не сказали почему именно не звенит.
Титан – парамагнитный металл: он не намагничивается, как железо, в магнитном поле, но и не выталкивается из него, как медь. Его магнитная восприимчивость очень слаба, это свойство можно использовать при строительстве, например, немагнитных кораблей, приборов, аппаратов.
источник
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Футляр сделали, правда получилась грубая прямоугольная коробка, но всё работает, Только проблема в том, что чистый титан найти трудно, а тем более купить стоит неимоверно дорого, мы брали в аренду и уже вернули на родину после всех проведённых экспериментов. Да ещё он так же труден в обработке.
Хороший попался арендодатель,.. добрый.., принимающий назад, вместо сплошного куска титана, полую коробку, да мешок стружки.. :lol:
Может было бы достаточно тонкой титановой фольги, для экспериментов, чтобы завернуть в неё телефон..? :lol:
http://www.td-titan.ru/titanium-foil
Нет, после эксперимента мы всё это дело опять в одно целое сплавили хотя скажу не легко это было, а почему сделали футляр, что бы как можно ближе преблизиться к реальным условиям, ведь хозяин телефона не будет то и дело заматывать и разматывать его.
.. после эксперимента мы всё это дело опять в одно целое сплавили хотя скажу не легко это было..
Ну что тут скажешь.. Молодцы, что не опозорились перед арендодателем :D .
Не всякий арендатор способен сплавить титановую коробку со стружкой, назад в одно целое, в домашних условиях.
antoniy, а зачем постоянно заматывать/разматывать? обычно, "пронести" - операция разовая
Мы подошли к вопросу что если операция не будет разовая, а каждодневная, ведь мы так и не добились от овтора самой сути его вопроса.
Ну что тут скажешь.. Молодцы, что не опозорились перед арендодателем .
Условия были не совсем домашними, в этом "проекте учавствовало 7 человек, в том числе металлург-технолог."
Ну всё теперь каждый маленький терористик сможет пронести куда угодно пестик
Про это я давно где-то читал, только там какой то умелец весь пистолет целиком титановым сделал, вот честно говоря вспомнив это я и предложил титановый футляр. Изменено пользователем antoniy
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
