Распиновка Трансформатора
Вот,есть трансформатор. Мне надо получить с него дву полярное питание на усилитель, пробывал искать по марке в инете ,не чего про него не нашел:( ..
Там вроде должно быть Сопротивление одинаковое,между общим и "+" ,и общим и"-" ,
я мультиметром померил , нашел один выход вроде,там по 1.5 ома было ,но выходов много ,мне надо побольше напряжение,проблема еще в том что неизвестно куда подавать 220В,знаю что подавалось где меньше выводов,
вот Рисунки :) В архиве 8 фото,может кто его и видел..
Подскажите что сделать :)трансформатор.rar
Если он был впаян в плату, то на последней должны быть нарисованы подсоединения. По крайней мере эти цепи можно было определить по печатным дорожкам... .
;) 46 Страниц..
Ну поделать нечего буду искать :rolleyes:
Там еще начальные картинки не открываются,ошибка ;)
Изменено пользователем КиловаТТ
;) 46 Страниц..
не понял.. что там искать? - там всего лишь восемь картинок в том архиве.. и то плохо сжатые.. и не обработанные - потому почти целый МЕГА гектар занимают..
Вот немного урезанные без потери качества.. И вообще просьба к ЮЗВЕРЯМ, - делайте ваши картинки..фото более приемлемы для просмотра..т.е. скачивания.. а то так трафика не напасешся..
Читаем правила форума
46 страниц ,я писал вот про это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7855 :unsure:
А картинки которые на http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7855 в начале не открываются ,я про них говорил:)
:rolleyes: Borodach,У меня для этого дела есть "дежурный" трансформатор с напряжением 6,3в. Подключаю его к одной из обмоток неизвестного транса и замеряю что творится на других обмотках! Думаю, пересчётом не сложно будет разобраться, что и куда подключается...!
Вот ,тоже хочу попробывать :rolleyes:
Только не что если трансформатор будет с напряжением 12-18 в
да...подключил трансформатор, на 18 вольт,(методом тыка почти ,сопротивление померил..)Вот,нашел нужное мне дву полярное напряжение,там было 45 В,Я тут подумал как из 18В может вылезти 45В (в Понижающем трансформаторе ),померил напряжения с "Дежурного" трансформатора ,оно было 213В вроде,это на вторичной :lol: ,ну подумал раз 213В нормально работает,не грелся не чего ,подключил в сеть 220В через предохранитель,предохранитель взорвался :o
Там еще несколько входов,там вроде 12В,110В и 220В подавалось,стоял большой переключатель на муз центре,тока Один вход я проверил ;) ,-1 предохранитель
Наибольшее сопротивление - концы на 220В, отводов у первичной обмотки может быть много. Я так всегда выкручивался сетевыми трансами. Вторичны обмотки могут иметь отводы, но их сопротивление меньше первичной.
Изменено пользователем Mosfet 2007
конечно так а как иначе! вообще у меня для таких делов два отдельных провода на одном конце у них зажим типа крокодил а на другом штекер для розетки, ну вот штекеры в розетку, одним крокодилом к одному контакту а другой в руке и ко второму контакту прикасаюсь вначале буквально на пол секунды, смотрю по искре и по звуку, те если искра небольшая то можно продолжать а если прям аж шваркнет то что то не то! да и на слух тоже слышно когда что то не то, железо входит в насыщение и начинает зверски гудеть.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
^_^ ,даже без предохранителя ? трансформатор мне говорили может взорваться :)
я кстати померил ,самое большое сопротивление 62 ома ,туда буду подавать 220В,
потом отпишу, как прошел процесс :)
Было канечно страшно ,но попробывал ,подключил через предохранитель,220В ,на выводы где самое большое сопротивление(62 Ома ), Трансформатор страшно загудел,а на выводах начало подниматься напряжение,он слал еще сильнее гудеть,и замаргал свет :) ,ну раз предохранитель не сгорел значит норм ,напряжение поднялось около 60 В,
но такой результат мне неочень ,уже незнаю что делать :(
Экспериментаторы :D Так ведь можно запросто пережечь провод в обмотке трансформатора.
замаргал свет, ну раз предохранитель не сгорел значит норм
Ну да, если предохранитель на 50а, гвоздь какой-то :rolleyes:
Сопротивление похоже нормальное.
Меня терзают смутные сомнения! Возможно что есть есче одна обмотка с похожим сопротивлением. Эта могла оказаться на 115 вольт. Т.к он из муз.центра, думаю можно отбросить мысль о том что он на 400Гц. Но экранированн как импульсник, по нему видно - либо он работает на 50гц и экранирован чтобы помехи не создавал, либо вообще импульсный (на феррите).
Попробуйте подать меньшее напряжение на ту обмотку, например 60...70в.
Пробовать подавать на обмотки напряжение лучше от Латра, автотрансформатор такой - ручкой крутиш и меняеш напряжение от 0 до 250в, но осторожно, сеть гальванически не развязана и если выставить даже 12в то при касании провода рукой - удар током обеспечен!
Регулируя напряжение на латре, нужно смотреть на амперметр, и когда пойдет резкое увеличение тока хол.хода - значит это максимум напр. на обмотке и железо входит в насыщение.
Если что не так, извините.
Изменено пользователем welder
Так то там 2 входа и сопротивление там по 62 Ома,на 1й я подключил через какойто ржавый предохранитель,там даже Ампер не написано , у него корпус из стекла,когда я подал 220В он просто засверкал (предохранитель),думаю
раз не этот вход значит другой,а на 2й вход предохранитель из монитора поставил ,примерно как гвоздь :)
Ну вот, я так и думал что там должны быть 2 обмотки. Соедини их последовательно и будет работать, там скорее всего каждая на 115в рассчитана. при последовательном соединении будет на 230в. Только с фазировкой нужно правильно разобраться. Т.к. обмотки обе на одном стержне, то конец первой нужно с началом другой обмотки соединить, а оставшиеся в сеть. И не нужно гвозди использовать вместо предохранителей, только проводку попортить можно.
Если включить встречно, эффект будет такой как и при одной обмотке в сеть. Удачи.
ток примерно 3,5а должен был быть, 220в/62ом=3,54. А в мониторе мог быть предохранитель на 5а, вот он и несгорел.
Сам трансф. должен при х.х. потреблять ток около 0,02а, (0,25а от сети, при полной нагрузке) он похоже ватт на 60.
Вместо предохранителя надо использовать лампу накаливания ват на 60. Тогда в случае неправильного подключения ничего не будет взрываться, гудеть и гореть - просто загорится лампа...! :)
Если найдёте сетевую обмотку, то лампа вообще не загорится, но напряжения на всех обмотках будут присутствовать и их можно будет измерить.
Да, лампа накаливания - это лучший вариант.
Для проверки импульсных схем, вообще без вариантов - только лампа!
Но ведь народ не ищет легких путей :rolleyes:
Я нарисую потом скажите правильно или нет :) как обмотки соединять последовательно
Всё кончилось плохо :( подсоеденил через лампочку,подал 220 В ,тишина 4-6 сек и ,сгорела обмотка:( и загорелась лампочка,вот и все :( поеду покупать трансформатор
