Беспроводная Клавиатура Из Обычной
Вот такая вот идея появилась навязчивая - сделать свою клавиатуру беспроводной:)
Хотелось бы узнать: может кто уже собирал такое?
Есть 2 варианта с использованием радиопередатчика и радиоприёмника или инфракрасного диода и ИК приёмника теевизионного... Ну и третий вариант - дешёвая беспроводная клавиатура идёт под нож (только вот не знаю как там могут реализоваться соединение радиочасти с контроллером клавиатуры...)
Проблема в том, что устройство не хочется переусложнять и проще сделать однонаправленным, только вот клавиатуре требуется инициалиция, прид.тся в неё поставить микроконтроллер, ну а уж к компу микроконтроллер - само-собой придётся от приёмника ставить... Вопрос каким образом реализовать одно или двух стороннюю передачу данных между контроллерами по воздуху (желаптельно блоки или сборки)?
Изначально не представляеться сложным, но по мелочи может усложниться. Так например источник питания должен быть неизменным, т.е. стабильным, иначе контроллер может неточно распознавать сигналы. Сами сигналы тоже надо знать параметры. А так принципиально то несложно думаю. Желательно предварительно достать доки на клаву.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Не стоит только идти по пути "дешевую под нож". У дешевых вечные проблемы со связью. Постоянно теряются нажатия, лезут не те скан коды и т.п. Самый простой способ по моему мнению - ИК. Радио модулировать, кодировать дополнительно. А ИК тупо врезать в разрыв провода по моему будет достаточно. Хотя, конечно, надо проверять.
ИК вариант я в принципе наметил, если с двух сторон будут стоять контроллеры, то каким спобом я буду передавать информацию между ними не так и важно. Радиоканал предпочтительней конечно, не требуется прямой видимости, дальность больше, и готовые при.мопередатчики встречаются... Большая сложность - заставить контроллер понимать сигналы от клавиатуры... Я AVR программировать научился только до параллельной передачи данных, с последовательным не знаю как реализовать передачу от клавы и к ней... (http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm)
  • 2 года спустя...
