Ремонт Усилителя Spl St2-1440
Zvik
сгорел усилитель SPL ST2-1440
А именно сгорели транзисторы MCR1620CTA, TIP36CW, найти их не могу, чем их можно заменить?
Tip36cw = TIP36с, 100v, 25А коллектора, 125ватт корпус, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ICS/TIP36C.html
Наврное можно на какую нить другую пару поменять ... ну там 2sc5200 и 2sa1943...
MCR1620CTA =? в смыле хз...
MCR1620CTA ни где не могу найти документатцию на данный транзистор, обращаюсь ко всем форумчанинам, может кто что слышал по поводу данного тран-ра? Чем его можно заменить?
транзистор MUR1620CTA, а не MCR1620CTA, он просто весь обуглился и маркировку не было видно...
транзистор MUR1620CTA, а не MCR1620CTA, он просто весь обуглился и маркировку не было видно... )
Похоже это у тебя не транзистор, а диодная сборка в блоке питания, диоды включены встречно на средний вывод.
Изменено пользователем peregar78
  • 2 года спустя...
Посмотрел сейчас плату, это полевили в ПН. Они приблизительно по параметрам имеют следующие хар-ки. Напряжение 40-50В и ток около 40-50А, похожие по параметрам IRF44Z, тогда надо будет впаивать все 8 полевиов, можно использовать IRF3205, тогда впаять придется только 4полевика.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!!! Ну опять нид хелп! Еще проблемы с таким же усилком. И тоже этот ковыряный. Посмотрите пожалуйсто какой номинал должен быть на:
R36-
R37-
R35-
R42-
R41-
R40-
R28-
R24-
R26-
R27-
R23-
R25-
Там точно должно 100 Ом-ные и 1кОм-ные. Помогите плиз :)
Изменено пользователем FlowOver
на управление затворами поставь резисторы номиналом по 50 Ом,а резисторы идущие с затворов на минус питания по 470 Ом,и все будет работать,но если эти резисторы сгорели то предеться проверить силовые ключи,там стоят IRFZ44N
  • 11 месяцев спустя...
у меня беда аналогичная,только модель другая((((((сегодня с утра включаю музыку,работало час наверно,причем плавали басы,то больше,то меньше.потом просто перестал работать саб,смотрю а оба предохранителя погорели(стоять должны по 30А х 2шт,а стояли 25А х 2шт).вставляю на 30А и они тут же горят,разобрали,перепаяли те же транзисторы ,стояли MUR1620CTA-2шт и PEC650VF1602CT-2шт,(каждай друг на против друга)но последних не нашлось,поставили 4шт MUR1620CTA,собрали,предохранители поставили,подключили-всё нормально,только включили магнитолу и как шлепнет внутри и повалил дым,разобрали - взорвался конденсатор на котором написано 2200микрофарад.
что сделать чтоб заработал?помогите пожалуйста,усь http://magnitola.ru/SPL-FX2-1800-p-8581.html (SPL FX2-1800)что нужно поменять,из за чего перестал работать?что не так сделали?хелп хелп хелп
Прежде чем кречать хелп хелп, вы бы хоть поняли что на что меняли, фото в студию, и где что стояло и на что меняли
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
