Sign in to follow this
IIIytNIK
Стабилитрон Кс133
Что показывает буква у стабилитрона кс133, типа кс133а,б,в и т.д и имеет ли это значение какой на плату ставить ставить? Просто на схеме нада кс133г а я поставил кс133д
И ешо, когда я мерил ихнее сопротивление (и втом и в обратном направлении), заметил интересную вещь, у одного оно было около 600кОм у другого 1,5МОм у третьего 36кОм, так надо, или им ппц??
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Буква, как правило, имеет значение. Стабилитроны с одинаковым напряжением, но разной буквой могут относиться совсем к разным классам - обычные, симметричные, прецизионные, малоточные и т.п. А могут и различаться незначительно, по допуску Uст, к примеру.
Единого стандарта нет, нужно смотреть каждый прибор отдельно.
Конкретно в данном случае есть сильнейшие сомнения, что у вас был именно КС133Д. Он (КС133Д) бескорпусной. Корпус - полтора на полтора миллиметра и два вывода-волосины. Вкрячить его вместо КС133Г... м-м-м... ну, чисто теоретически можно, но это уж совсем проктологический подход.
Откуда у вас сведения про название? К нему прилагалась этикетка?
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
У меня например SMD кондеры советского производства в стеклянном корпусе, приблизительно того-же размера, может КС133Д из этой серии... Вот думаю может разбить стекло и паять их как SMD? ;)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
про название спросил у продавца, он сказал что кс133г нема есть токо кс133д, сам по себе он стеклянный, на одном конце ораньжевая краска
внутри проволочка изогнутая как.....хм...интеграл.
А почему с сопротивлением такая хрень?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Насчёт сопротивления в справочнике написано,что для 2С133В,2С133Г оно не более 680 Ом,но это при минимальном токе стабилизации(1мА),для КС133Г при 5 мА оно 150 Ом;также сопротивление зависит от температуры окружающей среды
Все законы-имитация реальности
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Как ни странно, но похоже, что это как раз КС133Г. :)
"Хрень" внутри не имеет никакого сопротивления. То, что указывается в справочнике - так называемое "дифференциальное сопротивление стабилитрона". Это сопротивление определяется отношением приращения напряжения стабилизации на стабилитроне к вызвавшему его малому приращению тока.
Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее.
