собрал усилитель по схеме (см. файл прикреплённый). Возник вопрос, как померить ток покоя? Я превый раз собираю УНЧ на микрухе, раньше на транзисторах мастерил, так я и не разобрался что куда подключать что бы померить ток покоя! До УНЧ стоит стабилизатор двуполярный на 7812 и 7912. 7812 греется силльнее чем 7912, хоть и радиатор больше! И я бы хотел узнать какой радиатор использовать для ТДА2615? Помогите пожалуйста. Заранее благодарен!
вопрос_по_схеме.rar
Ток покоя какого-либо каскада или устройства - это ток при отсутствии сигнала. Ток покоя усилителя измеряется при закороченном входе. В транзисторном усилителе настраивается ток покоя оконечного каскада при котором исчезает "ступенька". При этом амперметр включается в разрыв одного из плеч выходного каскада. Можно также измерять напряжение на эмиттерных резисторах оконечного каскада, если они стоят.
Токи покоя оконечных каскадов ты не померяешь на прямую... Можно только догадаться о порядке величины, замеряв потребляемый постоянный ток микросхемы, разделив его пополам (т.к это стереоусилитель). При этом, как правильно было замечено, нужно оба входа повесить на землю. Заодно и постоянку на выходе пощупай...
Так, а интегральные стабилизаторы ты зря поставил... При полной выходной мощности и нагружении обоих каналов прикажут долго жить... Даже при питании от +/-12, допустим, амплитуда выходного напряжения может достигать 11В (что на нагрузке 8 Ом даёт 7,56Вт, что близко к паспортному), следовательно амплитуда тока в нагрузке - 1,4 Ампера. И это только один канал, а оба - в худшем случае 2,8А в сумме будут выдавать, и, значит, потреблять от БП в амплитуде. А КРЕН-ки типа L78/79 позволяют максимум 1,5 Ампера высасывать...
насколько я знаю, при закороченном входе на выходе постоянки быть не должно(возбуда тоже...)значит не правильно собрал или микросхема паленая, да и зачем тебе 6 ватт :D
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
6 вват для дома, верней для комнаты - это не мало!!! Можно и 3 ватта заставить играть не хило, если с аккустическим оформлением постораться!!!
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Прошу помочь!
Купил эту микруху. Задача - заставить играть от 4-5 батареек АА.
Питание там как я понял двухполярное?
Вот датащит.
Очень прошу помочь! :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Микросхема 2х6 Вт. Это где-то около 2 А ток потребления...
Спасибо, Света. Главный вопрос - какое у неё питание, одно- или двухполярное?
Hold Fast!
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
