Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
  • Ответов 776
Изображения в теме
можно))) ты проверь может у вас в диапазоне 64-110мгц вещает телевидение если да то только глушить если нет значит гормоней дофига фильтр ставить :rolleyes:
но нужно делать фильтр с верхушкой 115мгц и низушкой 60мгц :lol: надо всё рассчитывать даже не представляю как его сделать так что ничем помоч немогу((((( :(
Изменено пользователем neitronnaia burya
так может там и есть основная частота а ты принимаешь горошку?
знаешь чего отключи питание временно выходного транзистора и буфер а питание к задающему подай через резистор 1ком гормошки ослабнут и будут приниматься на небольшом расстоянии <_<
вот так и найдешь основную частоту
забей ты с этим глушением))) пусть глушит жалко чтоли)
попятно не жалко у меня спутник :lol:
у меня есть проблемка когда к антене подключаеш кусок кабеля сигнал на антене падает подсчи на 0 :(
:lol: :lol: :lol: тем более
где падает ? чем мерял это весь сигнал в антенну идёт так и должо быть тут нужен воломер
всё,делаю для нево корпус точней осталась только передьная панель
ты диоды бы всётаки купил бы до 1ггц
куплю но ето потом. У меня вопрос а что если вместо подстроечното кондера поставить варикапную матрицу и вместо подстроечника регурировать частоту резюком :rolleyes: или стабильность частоты будет слабая :(
У меня вопрос а что если вместо подстроечното кондера поставить варикапную матрицу и вместо подстроечника регурировать частоту резюком rolleyes.gif или стабильность частоты будет слабая sad.gif
можно канечно :) но нестоит так делать кпд упадёт на очнь много и как ты сказал стабильность плазая будет :D поставь всётаки тот блок переменной ёмкости и всё
нет! прилепить схему под передней панелью,просверлить дырку и поставить ручку настройки :rolleyes: или как в китайских приёмниках редуктор на леске :lol:
поставлю но всёрамно провода будут :(
и ищё одно ничево что провода от схемы до разёма(+,-,IN,ANT) будут примерно 5см
Изменено пользователем vitalik_b
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
