Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
можно))) ты проверь может у вас в диапазоне 64-110мгц вещает телевидение если да то только глушить если нет значит гормоней дофига фильтр ставить :rolleyes:
но нужно делать фильтр с верхушкой 115мгц и низушкой 60мгц :lol: надо всё рассчитывать даже не представляю как его сделать так что ничем помоч немогу((((( :(
Изменено пользователем neitronnaia burya
так может там и есть основная частота а ты принимаешь горошку?
знаешь чего отключи питание временно выходного транзистора и буфер а питание к задающему подай через резистор 1ком гормошки ослабнут и будут приниматься на небольшом расстоянии <_<
вот так и найдешь основную частоту
забей ты с этим глушением))) пусть глушит жалко чтоли)
попятно не жалко у меня спутник :lol:
у меня есть проблемка когда к антене подключаеш кусок кабеля сигнал на антене падает подсчи на 0 :(
:lol: :lol: :lol: тем более
где падает ? чем мерял это весь сигнал в антенну идёт так и должо быть тут нужен воломер
всё,делаю для нево корпус точней осталась только передьная панель
ты диоды бы всётаки купил бы до 1ггц
куплю но ето потом. У меня вопрос а что если вместо подстроечното кондера поставить варикапную матрицу и вместо подстроечника регурировать частоту резюком :rolleyes: или стабильность частоты будет слабая :(
У меня вопрос а что если вместо подстроечното кондера поставить варикапную матрицу и вместо подстроечника регурировать частоту резюком rolleyes.gif или стабильность частоты будет слабая sad.gif
можно канечно :) но нестоит так делать кпд упадёт на очнь много и как ты сказал стабильность плазая будет :D поставь всётаки тот блок переменной ёмкости и всё
нет! прилепить схему под передней панелью,просверлить дырку и поставить ручку настройки :rolleyes: или как в китайских приёмниках редуктор на леске :lol:
поставлю но всёрамно провода будут :(
и ищё одно ничево что провода от схемы до разёма(+,-,IN,ANT) будут примерно 5см
Изменено пользователем vitalik_b
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
