Хлорное Железо С Истёкшим Сроком Годности
В общем купил за 40р. баночку хлорного железа 250г, открыл её, там порошок - желтоватого цвета, но под ним была очень большая плотность, поэтому решил перемешать, после того как перемешал, порошок стал черного цвета, при добавлении воды она окрашыввается в какой то красно-бурый цвет, на поверхности замечены пятна, нападобие мазутных, тепловых выделений не наблюдается, сам черный порошок при нахождении на воздухе краснеет. Вопрос - что с моим хлорным железом? как я понимаю уже понт в нем травить плату? =((
как то раз я тоже купил просроченное жлорное железо, оно было комьями я просто напросто их раздолбал при помощи молотка,сделал раствор тоже появились пятна но травилось насколько я помню нормально
Грей раствор :rolleyes: ! До 80...85С доведи, если медь будет становится розовой - процесс пошёл. Если изменений не будет, действительно х*еновое хлорное железо продали :unsure: .
да нагрев помог, процесс явно сдвинулся...но всё же не нравитсо мне цвет раствора)
З.ы. спрошу заодно в этой теме, если при ЛУТе некоторые дорожки не пропечатались, чем можно дорисовать?(цапона нету под рукой) а то судя по всему перманентный маркер смывается =(
Изменено пользователем Affirmo
ммм..а еще щяз заметилл, когда плату в опускаешь в растовр на поверхносте остается рисунок в виде дорожек, и довольно долго держится...красяво так =)
Тээк-с, ну думаю можно резюмировать...при нагреве этой бяки до 75-76 градусов, плата протравилась за около 20минут, дорожки, дорисованные перманентым маркером, на мое удивление остались целы, так что все в порядке. Благодарю всех откликнувшихся!
...на поверхносте остается рисунок в виде дорожек, и довольно долго держится...красяво так =)
Лучше, если на поверхности будет оставаться плата (на плаву). Следующий раз смочи протравливаемую поверхность тампоном и аккуратно положи плату рисунком вниз, чтобы она не тонула.
...при нагреве этой бяки до 75-76 градусов, плата протравилась за около 20минут...
Получится еще быстрее и чище.
Как ни странно - обыкновенный прозрачный скотч легко
держит температуру 100 градусов - и даже кажется прилипает еще крепче к поверхности. не отрывается даже если приклеен под углом 90 градусов.
Можно легко подвесить даже весьма большую плату в растворе.
конечно нужно думать головой-если плата двусторонняя - куда его прилепить.
Попалось безводное хлорное железо или просто суррогат, я налетал на безводное ХЖ - тормоз и не восстанавливается гвоздями, ничего хорошего <_< Сейчас травлю только шестиводным и проблем никаких.
Хлористое железо двухвалентное FeCl2 , хлорное железо трехвалентное FeCl3
Если раствор бурого или черного цвета то добавьте соляной кислоты.
Это я вам как химик говорю
South park - forever
а при каких условиях из трехвалентного хлорного железа может получится двухвалентное хлористое?
если в процессе травления свободный ион хлора цепляется за медь (любой металл, почти), то неужели сей процесс может случится и в иных условиях? то есть хлорное железо действует необратимо еще на что-то кроме металла???
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Хлорное железо просроченным не бывает! И греть при нормалной концентрации ничего не нужно!
Точно.Травить только надо обязательно почти на поверхности и фольгой вниз. Но со временем раствор насыщаемся медью и почти перестает травить. Я подвешивал в него на несколько дней связку гвоздей, каждый день их доставал и обтирал от меди, пока она не перестала интенсивно осаждаться. Раствор стал зеленого цвета.
Травить он не хочет, что я сделал не так??
С уважением Виктор
Не могу точно сказать, но после закладки гвоздей происходит именно это. Может после того,как на гвоздях перестала осаждаться медь с раствором еще что то надо делать, что бы он стал нормального цвета?
зы: фокусы с подачей напряжения на две связки гвоздей только ускоряют процесс очистки от меди, но результат тот же.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
сделай раствор на основе медного купороса и повареной соли и серной кислоты.
(смотри поиск - выкладывал). рецептуру, технологию.
сделаешь один раз - будет работать десятки лет. у меня уже канистра 15 литров набралась из раствора - который я развел в трехлитровой банке когда пришел с армии.
раствор - вечный. не портится.
и забудешь навсегда все проблемы с хранением и покупкой.
