Двухканальный Терморегулятор Для Квартиры.
mat
Здравствуйте, нужна схема двухканального терморегулятора , только нужен особый блок который управлял бы одним тэном по информации с двух датчиков температуры , один из которых находился бы в комнате и следил бы за температурой помещения , а второй находился бы на ёмкости с нагревательным элементом и не давал закипеть воде в ёмкости в случае если температура в помещении ещё не достигла требуемого уровня. Т.е. должно быть два канала управления одним тэном , первый канал соответствует первому датчику и является основным управлением тэна , а второй канал является дополнительным управлением тэна для предотвращения закипания воды.
Думаю 1Квт-ый тэн для двух комнатной квартиры пойдёт.
В районе Беломорканала скорее всего одного килоВатта будет зимой мало.
Замерзнет система (имхо).
К Вам пара вопросов.
У Вас есть уже каой нибудь опыт в радиолюбительском деле?
Посредством чего хотите управлять ТЭНом (контактор, тирристор или еще чего нибудь)?
Есть вариант поддержания температуры теплоносителя в системе в зависимости от требуемой температуры в квартире. При этом саму систему отопления необходимо правильно сконструировать. Как пример - термодатчик в подающей или обратной магистрали "котла" с ТЭНом и плюс автономный энергонезависимый термоконтакт предотвращающий закипание теплоносителя в "котле".
При измерениях температуры воздуха в одной точке, очень часто получается так, что в других точках отапливаемого помещения температура воздуха оказывается значительно отличной от температуры в точке расположения датчика.
Как Вы отнесетесь к такому предложению.
Его можно взять за основу, а скачать можно отсюда:
http://www.radioliga.com/RL_1999/rl8_99.htm
Как вариант, можно использовать одноканальный регулятор, а для предотвращения закипания воды применить термореле (например, на основе датчика ТМ108 включения вентилятора системы охлаждения классики ВАЗ (ВАЗ 2104...ВАЗ 2107), который включается при 92...94 С, а выключается при 87...89 С).
Успехов!
схема вполне подходит, только вот две проблемы: такой микроконтроллер там где я живу не достать(чёнибуть по современнее бы) и прошивку я так и не нашол. А с электроникой у меня нормально(ну всмысле сам изобрести такое не смогу, а повторить запросто).
P.S. Живу на юге Украины.
В принципе тип контролера не важен.
На нашем форуме есть достаточно инфы и спецов по контролерам разных типов.
Применение микроконтролеров кажется на первых порах сложным, НО тема ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, а главное очень перспективная. Лично я очень сожалею, что из за своей лени оказался мягко говоря за бортом темы микроконтролеров.
Если нужен тупой терморегулятор, то можно вполне обойтись ртутным термометром с подвижным контактом и простейшей схемой на одном транзисторе и реле, плюс по совету SPANа биметалл от авто для аварийного отключения. Да и схем для повторения всяких температурных регуляторов масса.
Просто я хотел Вас зацепить идеей и возможно она Вас увлечет.
Тут главное начать и оно попрет.
У меня рядом пример (ползователь ВВЛ нашего форума).
Мы уже больше пятнадцати лет мешаем друг другу на работе и в быту :P .
Он начал копать PICи абсолютно с нуля и без знания аглицкого.
Прошел год и теперь он все лепит на PICах.
И программирование вполне доступно, а наслаждения от работающей программы.
Маленькая микрушка на восьми ногах, а наворотить можно такого, что мама не горюй.
http://cxem.net/mc/mc26.php
Ну а если не греет программирование:
Берите компаратор, терморезистор и вперед к кипятилнику:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27916&st=0
На котле лутше предусмотреть механическую защиту при закипании, на случай если электроника не сработает. В Германии я часто видел клапан внизу котла. При повышении давления 2-3 бар клапан скидывает воду. post-51398-1214758066_thumb.jpg
Автор "кипятильником" воду будет греть.
ЗАЧЕМ ему воду из системы то скидывать и давление стравливать?
Чем больше давление тем больше температура закипания воды.
Тут нельзя давление уменьшать.
Уменьшение давления сразу приведет к бурному закипанию если температура на грани.
Для электричества защита должна быть направлена на разрыв злектрической цепи нагревателя.
Например как в новых китайских утюгах.
"Фитюлина" нагрелась и нет цепи.
мне подходит первый вариант, только если б он был на контроллере по современнее и где прошивку на него взять, на сайте журнала её нет. Может ещё какие-нибудь двухканальные варианты знаете?
