Управление Лампами 220 Вольт Из Ком Порта
в общем, замутил я себе обычный светофор. там две больших лампы, красная и зелёная. хочу ими управлять из компа...
если не сложно, выложите схемку и какие детали брать...
управлять через ком порт.
Спасибо. :о)
Почему именно ком-порт а не более удобный(имхо) LPT ? Думаю многие предложат реализовать управления лампами через реле, и для безопасности порта не забыть поставить оптопару для развязки.
#icq 321-504-779
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23685&st=0
Для LPT можно взять первую схему как "рыбу".
Если подключите к компу хотя бы один светодиод и научитесь им управлять, то считайте львиная доля дела сделана. Светодиод в принципе присутствует во многих оптоэлектронных приборах и гальваническая развязка у Вас будет (так за ЭВМ будет спокойней). Все, что на другой стороне оптопары имхо ЛУЧШЕ с корпусом компьютера НЕ СОЕДИНЯТЬ (НЕ НАДО ЭТО ЛИШНЕЕ и питание компьютера лучше не трогать).
В ссылке большая часть схем страдает этим, а это ЗРЯ, а также есть схемы абсолютно не рабочие и опасные.
А вот самое ВАЖНОЕ в Вашей теме (тоже из ссылки):
Migray
А можно сначала подумать, потом еще раз подумать, после этого САМОМУ спалить СВОЮ материнку.
Только после выполнения всех этих действий можно и писать в теме.
220 переменки через переход коллектор база вышибет LPT за милую душу.
Это только мое мнение.
Ну, не так же все страшно на самом деле) Если просто аккуратно все собирать, поставить опторазвязку(самый простой вариант) и тщательно все проверить-порт будет в безопасности. Выберите схему, которая, по-Вашему, Вам под силу, если будут вопросы-пишите сюда, с прикрепленным изображением-поможем!
#icq 321-504-779
значит беру вот эту схему http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=16147
еду на радиорынок, захожу в магаз и беру там:
резистор на 1 кОм,
10 кОм(2 штука),
1.5 кОм,
100 кОм
кт3102
кт819 (это я так понял транзисторы? отечественные?) если их не будет, какие ещё можно взять?
РС3Н7 - это оптопара? так и спрашивать?
EL1 это светодиод?
и макетную плату небольшую ?
а лампы у тебя от 24В питаются, или от 220?
А оптопару, наверное, можно взять из шариковой мыши ?
EL1 это светодиод?
Лампа накаливания (светофор)
В мыше есть оптопары, но только в шариковых, и оптопара там ИК диапазона и не имеет корпуса, что ни есть удобно. Легче взять микросборку. Далее, транзистор ( VT2 по схеме) не пойдет. Для коммутации нагрузки такой мощности транзистора не хватит это раз, а во вторых ток то переменный. Поэтому вместо транзистора смело ставим КУ202Н. Отечественный мощный тиристор. Для коммутации 220в лампы хватит предостаточно. Хотя лучше ставить на радиатор.. Или на край можно поставить и реле, так как частота включения лампы не высока, щелчки достовать не будут особо) Но я бы поставит именно КУ202Н
#icq 321-504-779
светофор будет далеко не часто переключаться... неохото радиатор ставить.
в мыслях ещё мигалку третьей туда поставить, но мигалка жрёт около 3-4 ампер...
напишите, плз что конкретно брать/спрашивать... скажем так... паять я умею, руки не из жопы, а вот с матчастью проблемы :)
Алгоритм какой?
1.каждую лампу включать-выключать по отдельности - то есть 2 лампы могут гореть, может гореть 1 из них, могут 2 не гореть;
2. горит или красный или зелёный- ситуций , что 2 лампы одновременнно горят или не горят нет?
В первом случае на каждую лампу нужно своё управление, во втором - достаточно одной линии управления, просто второй лампой управляешь через инвертор. Для второго случая у меня на страничке есть программа com_device, схему возьми с рисунка 4 для линии RTC (7 вывод разъёма СОМ-порт DB9 для остальных линий и сдвиговый регистр - не надо), поле него поставь такой каскад на транзисторе(инвертор), поставь гальваническую развязку, как тебе советовали выше - и будет у тебя управление двумя лампами. Да, к программе тебе нужен будет файл MSComm32.ocx, возьми его отсюда.
Непонятно твоё последнее сообщение- тиристоры тепло рассеивают не только в момент переключения, но и всё время когда они включены.
PS Если нагрузка от 220Вольт, за основу возьми схему Станислава.
Изменено пользователем gan
у меня на работе есть такая "штука" как дебаг инфа... всякие ворнинги, нотисы с сайтов приходят на один почтовый ящик... так я хочу, что-бы если приходит много писем за минуту к примеру... то загорается зелёный свет... если ещё больше, то ещё и красный горит...
З.Ы. программку я думаю слеплю.. исходников в инете море...
А, ну тогда вариант №1, независимое управление каждой лампой. У СОМ-порта как раз есть 2 выхода, которыми можно управлять "На два вывода СОМ порта - DTR и RTS можно вывести (+12В) или (-12В), и тем самым зажечь светодиод, включить реле или какой-то другой исполнительный механизм. Например, для вывода RTS, это команды: ..."
То есть тебе нужны 2 схемы от Станислава, вывод 2 MOC3083 на землю разъёма СОМ-порта (5выв. DB9), между выводами 1 и 2 добавишь диод катодом к выв.1 и на R12 подаёшь DTR (RTS) и всё, управляй на здоровье, если программа для тебя не проблема. Я тоже самое делал на МОС3043, в любом даташите на эти оптопары есть схемы включения.
Может я поздно :)? Есть длинный путь, но потом будет "счастье":
1) На сайте Atmel выбрать микроконтроллер с USART интерфейсом (любой подходящий по цене и габаритам) лучше из новых серий (не нужен кварц и т. д.)
2) Скачать AVRStudio литры полно, асвоить ASM: одна неделя при желании управлять 3 лампами и портом.
3) Скачать Visual Studio Microsoft для любимого языка программирования (М. Зверски переработал языки, с одних понты слетели, другие стали на равне С++) в третьей версии фреймворк класс ком порта работает с данными типа байт (раньше такого в русской справке не было и приходилось всё кодировать из чисел в буквы и наоборот (дебилизм полнейший))
4) Настроить порт в микроконтроллере, и в программе на компе.
И всё будет работать (Обычная ошибка это неправильный расчёт скорости порта в микроконтроллере
Да не нужно ставить МК для всего 2х линий управления. Тем более в ком порте их хватает(нужно как раз2) а если надо больше-ЛПТ. Силовую часть все равно надо будет ставить хоть на порт компа хоть на порт МК. Поэтому ИМХО тиристор(симистор) Вам в помощь. Для одной лампы на тиристор(симистор) думаю можно обойтись без радиатора.Если лампы не киловаттные =)) На счет реле-просто придется использовать дополнительное питание для включения, транзисторы и т.п. А для открывания тиристора тока порта достаточно..
И не забьдьте про гальваническую развязку! А то спалить порт компа(в лучшем случае только порт) без проблем)
#icq 321-504-779
я вот думаю, что-бы было универсальнее. купить вот такую штуку http://www.kpiservice.com.ua/about/%20%20%20HBNSRV
USB => LPT
в любом случае буду юзать лпт, т.к. в будующем хочу много чем управлять програмно
З.Ы. В вижуал студии написать программу думаю . (с++/С#)
мне бы по проще что-то...
Повторюсь... напишите плз список необходимых радиодеталей. Спасибо.
З.Ы. буду юзать ЛПТ (для универсальности переходник ЮСБ-ЛПТ )
Уважаемые гуру! Рассматривался вопрос зажигания ламп с LPT-порта. Можно сделать обратный механизм? Тоисть подключить датчики, а софтом читать, какие биты в 0, а какие 1? Уверен что можно, поделитесь пожалуйста мыслями и схемами :-) Спасибо!
Изменено пользователем gsv
Всем привет! А у меня такой вопрос: как подключить к сом-порту всего 1 реле или 1 транзистор, и управлять им нажатием на определенную кнопку на клаве :rolleyes:
З.Ы.: идея заключаеться в том, что бы вмонтировать к системник усилитель на микросхеме (12 вольт - планирую взять с БП) и когда надо его включить - я просто нажимаю кнопочку на клаве :rolleyes: (более подходящей темы для вопроса я не нашел :unsure: )
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
