УНЧ 90 вт
wolfram
как думаете, если
унч на базе А2030
запитать от ±12 В , удвоить число транзисторов в плечах (только поставить не ГМ, а просто Г), будет ли он в пределе выдавать те же 90 ватт на 2-омной нагрузке?
как думаете, если
унч на базе А2030
Вряд ли,эта микруха в этом усиле греется как утюг а мощность не более 50Вт
будет
неа, не пробывал.
Собрал мост на TDA2030АV по схеме на ссылке, заработала, правда не сразу.
От ±11 вольт выдает ватт 12-15, верхние почище, чем на TDA1557Q, только играет не так громко...Кстати радиатор (от кулера Volcano6) был чуть-чуть тепленький.
...ух и погорело у меня таких (кстати 80% от перекоса по питанию плеч, пока нормальный БП не взял)...вот и в этот раз собрал, включил - дым с платы прет. думал спалил по традиции микры, ан нет - косяк в схеме нашелся, наладил - все пашет (это двухомный резистор горел :P )
Теперь транзисторы вешать буду, а дальше посмотрим...
Повесил две пары КТ818/819Г усил запустил - все признаки возбуждения на ВЧ ( греется, в динамике шум). поставил защитные диоды - перестала греться одна пара транзисторов, пришлось другую зашунтировать емкостью.
Пашет, но с большими искажениями :angry: (транзисторы почти закрыты, на базах по 0,1В)
Попробую повысить напряжение, изменить номиналы токовых датчиков.
А может все из-за низкого коэфф. передачи по току? (12 вместо 20 по схеме)
Я даже не знаю что посоветовать. :(
Пробуй делать на тех деталях которые предусмотрены
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Собрал целиком...Пашет! Долбит прилично, только для раскачки на вход подавать дофига надо...а громкость почти одинаковая - что у моста на 8ом, что у половинки на 4ом... странно как-то получается :(
Звук на низах понравился, но громкости маловато (у меня питание +/-17)
Никаких фильтров и тембров на входе не стоит, эквализер настраивал на компе.
Попробую поднять питание до 19 вольт...
питание 19, повысил Ку, мост не раскочегаривается, причина где-то рядом...
а пока половинки помучаю.
Изменено пользователем wolfram
выбрось  А2030.  бери  ТДА1558Q    Зайди  на  саит  паяльник .
да нее, сгодятся :) а TDA155х у меня уже есть ;)
ТДА2050 в 3 раза громче играет и не греется,с ней тоже можно транзисторы спаривать только ссылку найти не могу :ph34r:
При +/-18В TDA2030 с драйверами и TDA2050 дают одинаковую выходную мощность (в заголовке 32W), причем последняя схема раза в полтора дешевле.
На TDA2051 даташит не найду, она вроде помощнее.
Только где эту TDA2050 взять - то? Редкая гадина!
У нас этот зверь 35руб стОит.
блин...походу БП слабоват :( а это хреново, т.к. другой сделать сейчас нет возможности.
А что думают по этому поводу уважаемые модераторы?
Итак, подведу итоги.
-требуемой мощности получено не было. мост не захотел работать на всю катушку
хотя половинки дали неплохой результат:
на 8, 4 омах около 15вт, на 2 омах около 30вт.
на 1ом испытания не проводил, т.к. стояло по одному транзистору на плечо и
не было подходящего источника тока.
Думаю, на 1 оме мощность составила бы около 40-50 ватт, но не в пользу КПД.
-Повторюсь, вместе половинки моста нормально работать не захотели (мощность
оставалась прежней). Вероятно мощности БП оказалось недостаточно для пиковых значений мощности моста, но этот вопрос остается спорным.
В результате макет был разобран, а из микросхем собран мост, будет усилитель для 8ГД-1 (30 ватт выше крыши при его-то чувствительности) а транзюки в будущем еще пригодятся.
-Еще выяснилась интересная деталь: TDA2030, несмотря не меньшую вых.мощность, обладают расширенным вниз до 10 Гц частотным диапазоном, что подтверждается на практике (влияние НЧ-тембра намного заметней, ударные резче. Даже на небольшой громкости начинают звенеть стекла и подпрынивать клавиши на клавиатуре.) У TDA2030А с драйверами это проявляется слабее.
Поэтому мое предпочтение первой ИМС (кстати, стОят они в полтора раза больше)
-При получении максимальной мощности нужен очень хороший теплоотвод (лучше радиатор и кулер), иначе микросхема взорвется. а еще лучше подключать ее с драйверами.
Более не вижу смысла собирать что-либо еще на TDA2030.
Тема исчерпана.
