Нашел вот такую схему http://cxem.net/beginner/beginner25-3.gif . Спаял. А когда дело дошло до расчета что-то застрял.
Если я правильно понимаю, на базу должно подаваться напряжение смещения. Для кт315 для класса А это примерно 0.4 В. Моделировал в EWB . Все работает. Uбэ=0.6В примерно.
Вот в чем вопрос : откуда оно там берется? Ведь нет никаких Rб1 и Rб2. или я торможу или схема какая-то необычная... Вобщем помогите плиз!
Ничего необычного...
Раз VT2 открыт, через него течет ток и этот ток также течет и через R3. Значит (по закону Ома) на этом сопротивлении будет падать напряжение (сверху плюс, снизу минус). Этот плюс будет приложен через R2 к базе VT1
Спасибо! действительно просто)
А как посчитать этот ток?
Изменено пользователем Юный радиотехник
  • 4 недели спустя...
