Сдвоеннный Двухтактный Усилитель На 6п3с
Счита, считал, насчитал, проверьте...
Ra=3.8КОм
Fн=50Гц
W1=2726витков
W2=99витков (4Ом нагрузки)
W2=139витков (8Ом нагрузки)
W2=197витков (16Ом нагрузки)
d1=0.6мм
d2=16,54мм (4Ом нагрузки)
d2=11,69мм (8Ом нагрузки)
d2=8,27мм 16(Ом нагрузки)
Ra=2.2КОм
Fн=50Гц
W1=2092витков
W2=141витков (8Ом нагрузки)
W2=199витков (16Ом нагрузки)
d1=0.6мм
d2=12,58мм (4Ом нагрузки)
d2=8,89мм (8Ом нагрузки)
d2=6,29мм 16(Ом нагрузки)
Диаметр проводов мне не нравиться, особенно у вторичке... Число витков в первичке тоже не очень, уж больно мало их что то...
При расчёте использовал вот эту ссылочку http://sergeev21.narod.ru/outr_easy.djvu
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 263
Рассчёт сомнительный, тем более не зная парметров железа проверить трудно. Поочемубы не воспользоваться программой? Вот навскидку с аудиопортала http://audioportal.su/plugins/p13_download...3_versionid=384
А вобще их много этих прог...
А если хочется совсем простой расчёт:
Если возьмём анодный ток 0,15*3=0,45А, то провод первички что-то близкое к 0,55.
Вторичка набрать так чтобы держала ток при макс мощности.
Дальше первички около 3000 витков должно хватить(смотрим сколько витков влазит в слой и прикидываем сколько целых слоёв равно примерно 3000 витков)
Через нужный Raa получаем количество витков вторички и прикидываем сколько нужно сеций имеющегося провода до нужной площади сечения.
Проверяем влезет ли всё это в окно и мотаем.
Но всётаки лучше посчитать точное количество витков первички.
Вот тут ещё интересная статья : http://u-antona.vrn.ru/forum/showthread.ph...9022&page=1
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Програмка у меня есть, но всё равно спасибо... И она вроде как для расчёта выходников для усилителей в режиме А, а мне такой режим применять недопустимо, силовой трансформатор иначе нужен будет около 1КВт... Да и смысла нет
Ссылочку пока что изучаю... Но опыт намотки выходных трансформаторов уже есть, но тем не менее... (всегда что то новое узнаю...)
Ну это не суть важно, главное она даст примерное количество первички, которое можно уменьшить.
Я вот для эксперимента рассчитал выходник на осм 0,16 получилось почти тоже, что у меня намотано(мотал по моточным данным одного гуру с жтлаба), только первички на 400 витков больше прога выдала(это при расчёте на 50Гц, на 60Гц получилось один в один).
Так вот взять это количество витков за основу, подогнать под реальное кол-во витков в слое. Секционирование три первички и две вторички. Работать будет отлично.
Вбил в программу данные, вот что вышло...
Задаваемые
Выходная мощность (Вт)= 100.0000
Сопративление нагрузки(Ом)= 8.0000
Сопротивление анодной нагрузки (Ом)=2200.0000
Площадь сердечника (кв. см) = 214.5000
Низшая рабочая частота (Гц ) = 50.0000
Ток анода (А) = 0.4500
Длина каркаса (мм) = 125.5000
Толщина материала каркаса (мм) = 1.5000
Толщина изоляции между слоями (мм) = 0.2000
Высота окна (мм) = 86.3000
Получаемые
Коэффициент трансформации =0.0663
Амплитуда напряжение (В) = 663.3250
Число витков 1 Обмотки = 185.5454
Число витков 2 Обмотки = 12.3077
Ток 2 Обмотки (А) = 3.5355
Диаметр 1 Обмотки (мм) =0.5367
Диаметр 2 Обмотки (мм) = 1.3162
Число витков в слое 1 Обмотки = 200.7379
Число слоев 1 Обмотки = 0.9243
Число витков в слое 2 Обмотки = 85.7440
Число слоев 2 Обмотки =0.1435
Конец
Сопротивление анодной нагрузки: я так понял что это Raa
И всё равно не пойму где ошибка, как в первичке может быть 385витков??? И ещё, у меня сердечник О-образный, может в этом причина? Может чего не правильно указываю?
Видимо в этом:
О образный сердечник это ПЛ, в смысле две катушки? Тогда тоже самое, только на каждую каташку половина первички.
Вот размеры сердечника, это если смотреть на него с переда, толщина его 40мм...
Так это имеется в виду площадь сечения. Если я правильно понял оно будет 1,9*4=7,6 см^2
Катушки на длинных стенках? Если так то высота окна 27,5, а длинна каркаса 86,5.
Если так, то вот что получается:
Задаваемые
Площадь сердечника (кв. см) = 7.6000
Длина каркаса (мм) = 86.5000
Высота окна (мм) = 27.5000
Получаемые
Число витков 1 Обмотки = 5236.7760
Число витков 2 Обмотки = 347.3684
Число витков в слое 1 Обмотки = 134.6723
Число слоев 1 Обмотки = 38.8853
Число витков в слое 2 Обмотки = 57.5244
Число слоев 2 Обмотки =6.0386
Конец
Что то уж больно много витков в первичке
Это всё из-за малого сечения.
Задай мощность 90Вт, а частоту 60Гц.
Задаваемые
Выходная мощность (Вт)= 90.0000
Низшая рабочая частота (Гц ) = 60.0000
Толщина изоляции между слоями (мм) = 0.1500
Получаемые
Амплитуда напряжение (В) = 629.2853
Число витков 1 Обмотки = 4140.0349
Число витков 2 Обмотки = 274.6188
Ток 2 Обмотки (А) = 3.3541
Диаметр 2 Обмотки (мм) = 1.2820
Число слоев 1 Обмотки = 30.7416
Число витков в слое 2 Обмотки = 59.0598
Число слоев 2 Обмотки =4.6498
Конец
Вроде нормально получилось.
Начал мотать, и снова вопрос...
У меня О-образный сердечник, первичку пополам, а вот как вторичку мотать? Тоже пополам делить? Или же целиком мотать а потом их праллелить?
В принципе тоже пополам, но можно взять мешьший диаметр намотать накаждой полное число витков, а потом запараллелить. Главное что бы по сечению максимальный ток ток выдерживала.
Естественно буду делать секционный, и вторичку разделю на частей 5, не меньше. а то на ВЧ фаза поплывёт...
Зачем так много? Даже если просто для каждой катушки сделать (1) (2) (1) то и так будет нормально работать.
А если так для каждой катушки (1) (2) (1) (2) (1) то это уже идеально будет.
Это ещё не идеально будет...
В вашем варианте потолок у трансформатора будет не выше 60КГц, следоватеьно на 20Гц получим сдвиг фазы в 8-10градусов а на 10КГц сдвиг будет приблизительно 2-3Градуса. По низам я промолчу вообще. Мало того что Fгрн. 60Гц, так уже при 100Гц он начнёт фазу крутить, а на 60Гц она и вовсе может перевернуться....
Я вот как буду мотать(Вся конструкция трансформатора): (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) В итоге получу нормальные 15КГц без какого либо сдвига по фазе.... Дже более того, но сердечник испортит дальше характеристику...
Я тут подумал с таким обильным:) секционированием в окно можно не влезть из-за межобмоточной изоляции. Придётся первички меньше мотать.
Хотя тут гуру оригинальный подход озвучивают http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....6911150/270#270
Мне вот интересно научиться мотать трансформаторы с частотным диапазоном в 5-200000Гц, на днях видел такой, но они и стоят млин...
Я и буду делать так: (2) (1) (2) это на катушку...
Так это наверное развод, во всяком случае не по 0,7 максимальной мощности.
Например в новой линейке усилителей орандж, которая позиционируется как универсальные усилители(бас, пониженный строй итд...) обьявлен трансформатор точно не помню вроде до 30 Гц. Этот трансформатор преподноситься как небывалое достижение...
Нет может и можно но для достижения необходимой индукции для 5Гц надо витков очень много, а это уже активное сопротивление, что б загнать его в разумные пределы придётся брать провод большого диаметра. В итоге должен получится монстр ужассающих размеров.
так я говорю по -3дб, агрегат это не такой уж и маленький и ещё говорят там железо какое то специальное из очень дорогис сплавов...
Начал мотать выходной трансформатор, и приехал в тупик...
Мотал по схеме (2) (1) (2) на катушку...
Намотал вторичку, и начал мотать первичку, намотав 949витков, понял, что место осталось только под вторичку... И что делать дальше, я не знаю
А сколько витков вторички внизу намотано, получиться привести к нормальному Ктр? Если не жалко провода можно так намотать и вторую катушку и послушать, а вдруг нормально получится.
Может дело в слишком толстой межслойной изоляции. Я использую малярную ленту в один слой, получается достаточно тонко 0,1мм.
Вторичка у меня 289витков, а первички влезло 1000 витков... Толщина изоляции 0,15мм, не так уж и толсто
Странно программа посчитала что влезет. И вторичтки слишком много если исходить что первички будет 2000 витков. А от тех 289 отводов нет?
Я же секционный делаю... От 289витков есть отвод... 217Витков-4Ома 289Витков-8Ом...
И мы не учли, что каркас, на что мы мотаем, убивает "окно" у трансформатора, вот и результат
