Фотодатчик На Фотодиоде.
Схемка простая, пусть наверное в этом разделе будет.
Короче нарисовал такую схемку. Задача простая: при некотором уровне освещения должен пойти сигнал на контроллер (или на что угодно: выход ттл). Уровень срабатывания надо регулировать.
Критикуйте.
Изменено пользователем biakss
Редактирование названия темы
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Свет не в ту сторону идет на рисунке
:lol: :lol: :D
ну естественно что жто не светодиод, а фотодиод. ;)
:P Вот как раз у фотодиода стрелочки рисуются в другую сторону :lol::lol::lol:
А что за зверь 4093? Почему нельзя сделать компаратор на самом ОУ, к которому подключен фотодиод?
Светодиод прекрасно работает и в качестве фотодиода. :)
Когда рисуется схема (и, тем более, без типов элементов) нужно рисовать правильно, даже если ставите светодиод вместо фотодиода.
А о том, что вы сказали, все прекрасно осведомлены :rolleyes:
Интересная схема, может кто-то опистаь как она работает (если она вобще работает) или нарпавить меня куда-нибудь , где есть схемы с изпользованием фотоелементов. На щет описания работы, лутше вопросы задам чтобы не сказли "Да вы батенька, совсем темнота"
1 Компаратор тут изпользуеться для регулировки уровня освещения, по достожению которого будет передан сигнал на выход ?
2 В теме написано ФОТОРЕЛЕ а вы все за фотодиоды говарите...Или автор просто реле неправильно изобразил?
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
"Эквивалент" советского К561ТЛ1.
Тем более. Зачем делать одно и то же два раза?
ИМХО, так смотрелось бы гораздо приличнее.
Фотореле- это устройство, фотодиод- это компонент этого усройства. Компаратор усиливает сигнал от фотодиода, (тут регулируем уровень чувствительности), 4093 это тригер шмидта, те в нашем случае пороговое устройство да еще и с ттл выходом.
Вы нарисовали рс тригер, который мне нен нужен. мне нужно фотореле (фотодатчик) с регулировкой уровня срабатывания и ттл выходом.
Лады, тогда без триггера. Запитываем компаратор от 5В и все...
Может взять за основу это?
у меня по сути тоже самое, токо с тригером.
to Soundoverlord
почему нету обратной связи для уменьшения коефициента усиления? (у меня это резистор 15к)
Потому, что это не усилитель, а компаратор - пороговое устройство.
Абсолютно нет! У вас нарисован усилитель, от которого срабатывает триггер Шмитта. Я предлагаю решить все это на одном ОУ. У biakss аналогичная схема.
а что тогда делает резистор Р6 на его схеме?
Я не против ваших предложений, просто на схеме уже имеется 4093, причем свободны аж 3 канала.
это же не попытка откричатся, а просто вопрос. :rolleyes:^_^
to Soundoverlord А не подскажите примерные номиналы резисторов на входе операционника?
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Это ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ обратная связь. Она позволяет избежать дребезга в переходном состоянии.
Нижний 20-30кОм. А вообще, эта цепочка создает опорное напряжение. Когда напряжение на датчике превышает опорное, компаратор переключается и на выходе появляется "0". Так, что дальше все зависит от пого, на каком пороге вам нужно переключать. Лично я взял бы верхний 20-22кОм.
R6, установленный в цепи обратной связи, позволяет иметь гистерезис.
Схема будет срабатывать при одном уровне освещенности, а "отпускать" при другом.
Таким образом, как было уже сказано уважаемым Soundoverlord-ом, предотвращается "дребезг" схемы при малых изменениях освещённости.
Если схема будет применяться как фотореле для включения освещения, то с помощью R6 можно регулировать порог "отпускания".
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
спасибо за пояснения. Вчера уже разобрался. если учесть то, что фотодиод дает~0.8В, тогда делитель на входе нужно настраивать примерно на тоже напряжение. Правильно я понял?
Вот ещё схемное решение.
Насчёт того, что даёт фотодиод.
"Фотодиод может работать в фотодиодном и гальваническом режиме.
В фотодиодном режиме p-n переход смещается обратным напряжением величина которого зависит от конкретного фотодиода от единиц до сотни вольт, чем больше смещение тем быстрее он будет работать, и больше токи через него будут течь.
Недостаток фотодиодного режима в том, что с ростом обратного тока, в последствии увеличения напряжения или освещения, увеличивается уровень шумов, а уровень полезного сигнала в целом остается постоянным, считается, что в этом режиме диод имеет меньшую постоянную времени.
В фотогальваническом режиме к диоду не прикладывается ни какое напряжение, он сам становится источником ЭДС с большим внутренним сопротивлением.
Недостаток фотогальванического режима заключается в ослаблении полезного сигнала с ростом уровня паразитной засветки но уровень шумов не растет, остается постоянным."
Более подробно:
Схема включения фотодиода_1.
Схема включения фотодиода_2.
так сойдет?
И скажите пожалуйста: насколько я понял, то отрицательная обратная связь уменьшает коеффициент усиления, а положительная вносит гистерезис. Так?
так сойдет?
Нет. Между плюсом и фотодиодом нужно воткнуть резистор, который будет обеспечивать напряжение на входе ОУ. Именно это напряжение "давит" освещенный фотодиод.
Совершенно ворно, только будьте осторожны с ПОС. Глубокая ПОС может привести схему к самовозбуждению. Тогда это уже не компаратор, а генератор, применение которого практикуется на основе этого эффекта.
если чесно, я не очень понял почему с резистором он будет источником напряжения. Ведь при освещении на фотодиоде вырабатывается постоянное напряжения порядка 1В. Так почему его непосредственно не использовать?
Вы так имеете ввиду? тогда какой номинал нужен? Питание 5В, а не 12(раньше просто не заметил ошибки)
Почему же Вы не нарисовали его раньше, там где был рс тригер?
только что собрал на макетке по схеме из поста 23. Работает. Причем чувствительнось очень велика. Только при полной темноте на выходе почти 5в. И подстройка переменным резистором почти ничего не дает. Это меня не очень радует :( буду дальше экспериментировать.
подключил резистор переменный, который советовали(между + и фотодиодом) на 1М, так уже лучше намного, но регулировка 47к тоже ничего не дает. Видно вместо него поставить постоянный, а подручивать 1М.
вот!!! после долгих мучений... :ph34r: финал релиз так сказать.. Вобщем опыты с резистором 47к ничего путнего не дали (имеется ввиду то место, где он стоял.)
Вот схема, она РАБОЧАЯ!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: резистором Р3 вполне хорошо регулируется чувствительность. И добавил светодиод для контроля.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
