Алгоритм Для Двух Прерываний
как ранее я писал, про то что мне нужно счиывать информацию с датчиков и взависимости от их показаний релизовывать ШИМ.
так вот, напрмер ставлю я все таки 2 счетчика после датчиков и сажу их на порты ввода и считываю.
НО тут получается такая загвоздка. Чтобы мне считать информацию с датчиков нужно время. Вот я например и беру 0,5 сек.. ну это к примеру.. меньше тоже опасно, т.к. вообще могу ничего не прочитать, т.к. я уже говорил макс. частота датчиков - 300 Гц
Вообщем прблема в следующем - время после которого я осуществляю проверку около 5 с, а частота ШИМ должна быть порядка 300 кГц.. Это не есть дело...
тут 2 варианта, либо получается у меня приод ШИМ будет 0,5 сек, т.е. такой же как период проверки.. но это чтоже получается. он только через кажд 0,5 с будет уменьшать ширину импульса... пока они сравняются, все масло вытечет)))
другой вариант, что периодпроверки тоже сделать 300 кГц... Но тогда велика опасность ничего не прочитать со счечиков,т.к. макс чстота дачиков 300 Гц, в тысяч раз меньше)
Вот такая беда... я все аки предлагаю сделать аналоговый сигнал а потом АЦП... так не нужно будет завязывать два разных периода между собой...
просто после каждого цикла ШИМ проверять значения регистров)
как вы думаете? Но согласен, тогда усложняется обвесочная схема... уже нужны будут кучи микросхем и тому подобное)(
На такой низкой частоте лучше мерить не саму частоту, а период.
Выходы крыльчаток на входы прерываний.
Таймер сам по себе молотит.
При прерывании считываешь значение таймера и записываешь в переменную.
При следующем прерывании опять считываешь и сравниваешь с предыдущим.
Разница - твой период.
2 набора переменных -> 2 периода с 2 крыльчаток.
Второй таймер на ШИМ.
Ну а время тебе точно считать не нужно, там можешь и программной задержкой воспользоваться.
Как советовать, так все чатлане ...
Хорошо бы знать не только максимальную частоту, но определиться с границами и сверху и снизу, а так же что делать если вдруг вышли за границы рабочего диапазона.
Определившись с этим, можно будет решить что лучше мерять частоту или период, а так-же определиться с разрядностью счётчиков и частотой опроса.
С какого перепугу ШИМ обязательно должен быть 300кГц. Что там за нагрузка?
Не понял почему вдруг частота ШИМ и опроса датчиков должна быть одинаковой?
Ну если с МК так тяжело даётся, то делай вообще на аналоге. Аналоговые преобразователи "частота-напряжение" потом на ОУ сравнение, дальше формирователь нужной передаточной функции, и в конце ШИМ на дискрете. Всё будет в реальном времени без заморочек на "0.5 сек" :lol:
ps:
Автору. Ты с наскока пытаешься сразу решить конкретную задачу. Вроде не сложную, тем не менее в ней надо вписаться в определённые параметры. Ты бы попробовал для начала "почувствовать" МК - помигай светодиодом, запусти ШИМ (просто без жестких рамок на параметры), поиграйся с прерываниями - просто чтобы понять что можно взять с МК. А потом уже загонишь туда свою задачу.
Изменено пользователем YurkaM
Да на на границе слышимого диапазона и хватит. Т.е. около 20кГц. Да и смотря что в качестве силовых ключей (надеюсь, не КТ819 ;) ). А если возможные звуковые эффекты не тревожат, то хватит и 200...1000 Гц.
так.. ну вот тут сижу разбираюсь... работаю с 2313.. по поводу прерываний INT1 и INT0.
Возникает 2 вопроса.
первое... в какой регистр нужно засовывать содержимое с порта ввода, т.е. какой регистр является регистром сравнения напрмер с "0" или с "1",, т.е. по какому регситру происходит прерывание.
и второй вопрос.
какс помощью такой логики можно будет одновременно считать импульсы с 2 датчиков?
Внешнее прерывание происходит по:
1) низкому уровню на входе INTn
2) по перепаду уровня (и нарастающий и спадающий фронт) на входе INTn
3) спадающему фронту на входе INTn
4) нарастающему фронту на входе INTn
Настраивается в регистре MCUCR битами ISCn1, ISCn0 (n= 0 или 1)
ps: Ну почитай же книжку....!
и второй вопрос.
Вот именно "одновременно и независимо" в абсолютном понятии этого слова с помощью МК - никак. Для этого или жёсткая логика или ПЛИС.
Но тебе не надо одновременно. Можно и по очереди. Поймал импульс с одного датчика - прибавил к переменной. Поймал с другого - прибавил к другой переменной. Если импульсы пришли одновременно - всё равно сначала прибавил к одной, потом - к другой, задержка в единицы микросекунд, ну и что?
Хорошо, а тогда скажите, какую можно поставить частоту ШИМ,, нагрузка ЭД.. примерно в 6 -8 А
А что за двигатель?
частоту ШИМ желательно выбирать из условия fшим > 10*Rя/Lя , что бы небыло больших пульсаций тока
движок от автомобиля ВОЛГА...... крутит вентиилятор печки...... сопротивление еще ладно..но как узнать индуктивность) паспорта никакого нет.. они все покупаются на рынке)
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
