Подключение Таксометра На Opel Astra-h 2007 Г
Всем доброго здравия!
Необходимо подключить таксометр к opel astra. Входной сигнал таксометра 12-вольтовый импульсный сигнал. На опеле датчика скорости нет. Сигнал снимается с датчика ABS и похоже передаётся в цифровом виде на щиток приборов. Может кто-то сталкивался. Как правильно подключить и не нарушить работу ABS.
На некоторых моделях, на разъем магнитолы выводиться сигнал скорости. Но это можно увидеть только осциллографом. Думаю можно подключаться и к АВС.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Я получил сигнал скорости с AvtoCan-овского модуля сигнализации. Он получает его из CAN и преобразует на один из выходов в импульсном виде.
  • 12 лет спустя...
07.12.2008 в 20:10, bold36 сказал:
я эту проблему решил!!!
Как подключить таксометр помогите решить проблему
Помогите подключить таксометер опель зефира
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
