Телефон И Компьютер
Есть компьютер с двумя портами COM и 4 порта USB.2.0 и телефон Нокиа 3109 с инфрокрасным портом. ПОдскажите, как можно организовать связь между этими устройствами посредством инфрокрасного интерефейса (существует ли схема электрическя принципиальная ик- приемника с интерфейсом СОМ на компьютер для приема информации с телефона с ИК - порта, и что необходимо настроить в компьютре, чтобы активизировать данное устройство). Хочу использовать телефон в качестве GPRS-модема.
Итак, если кто то знает данное устройсто и работал с ним просьба поделиться информацией. Инфу можете слить на мой ящик: dmitrydushin@mail.ru
У сего достойного телефона выбрали самый проигрышный вариант... Может по USB его законнектить.. Скорость то побольше будет
ну то что телефон достойный - это хорошо, спасибо, за то что его так оценили. Вопрос в другом: через USB законектить можно, но интересен вариант сборки ИК - порта. Хочется собрать какое нибудь устройство, поломать голову над возможными будующими неисправностями этого порта. Просто собрать блютуз адаптер, а тем более найти схему и детали для такого адаптера я вряд ли смогу, а вот попробавать поэкспериментировать с Ик-портом, думаю реально. Так как ИК-порт в принципе устройство более простое, чем тотже Блютуз - адаптер.
Понял... Убедили ))) ВОТ наипростейший вариант. Ещё здесь посмотрите
Схема из первой ссылке не на всех матерях работает. У меня ASUS M2NPV-VM нет возможности в биосе назначить COM порт как IRDA. Разьема для подключения ИК к материнке на ней тоже нету.Хотя на двух других моих материнках от Гигабайта,возможность назначить СОМ порт как IRDA, такая возможность есть.
Подскажите тогда как мне приконнектить SonyEricsson k220i к компу.
PS. Через ЮСБ не предлагайте,получил официальный ответ от службы поддержки SonyEricsson,что драйвера к этому телу не существует и приконнектить его к ЮСБ НЕЛЬЗЯ! А вот когда покупал,продавцы обратное говорили... Мол,разъем для ЮСБ у него стандартный,скачаешь драйвера,и вперёд. Вот и верь им.
Изменено пользователем Sheeck
а есть ли еще какие нибудь варианты. Эти две схемы совсем не понятны. В первой не указана ни одна из точек соединения проводов, а также совсем непонятно применение КМОП логики на основе микросхемы (не указана нумерация ножек микросхемы). А во второй схеме не указаны типовые элементы схемы. Если написано, что в этом месте должен стоять фототранзистор, по схеме, то почему не указана его марка или можно применить абсолютно любой транзистор, что мне кажется вряд ли возможным.
Ну наверняка, кто-то собирал схемы ИК-портов. У когото они работали. ПОделитесь пожалусто рабочей ссылкой.
И чё тут непонятного,всё понятно. Все точки соединения логики указаны. Там несколько лог.элементов,вот и собирай их как нарисовано. Фотоприемнк и ИК диод я брал из дохлой колёсиковой мыши.
Я собирал,и работали. Но на моей материнке это работать не будет. Почему,уже обьяснил.
PS. Ты сначала посмотри есть ли в биосе твоей матринки опция "UART Mode Select",и в ней возможность назначить COM порт как IRDA,тогда и схемы дам,а пока незная что к чему,никто тебе так сразу и не ответит.
