Усилитель И Динамик
У меня есть динамик на 50Вт номинальной мощности, 4Ом сопротивление. Что нужно учитывать при сборке усилителя для этого динамика?
Т.е. допустим, если собрать двухсот-ватный усилитель для этого динамика это будет явный перебор? Или мощность усилителя/динамика подбирают по каким-то другим характеристикам?
Если собирать усилитель именно под этот динамик, то мощность усилителя не должна превышать максимально допустимую мощность динамика, иначе вы рискуете его попросту спалить. Но это не значит, что к нему нельзя подключить усилитель мощностью 1 вт. Наоборот, желательно иметь акустику с запасом по мощности - она будет работать в наиболее благоприятном, с точки зрения вносимых искажений, режиме. Ведь мощность, указанная на динамике - это максимальная, при которой искажения не превышают определенного значения (обычно 10%). А высококачественным считается звук с искажениями в сотые доли процента! Это же касается и усилителя: максимальная мощность - это мощность, когда коэффициент гармоник и интермодуляционных искажений достигает какой-то нормированной величины, установленной производителем (это может быть и 10% для ламп, и 0,01% для Hi-End). Поэтому, чтобы максимально использовать потенциальные возможности динамика - делайте усилитель такой же мощности. Но я бы сделал немного меньше (ватт 40) - чтоб не насиловать динамик.
С ваттами разобрались - теперь про сопротивление. Каждый усилитель рассчитывается на определенное сопротивление нагрузки. Изменение его в любую сторону нежелательно. Например, усилитель имеет номинальное сопротивление нагрузки 8 Ом. При подключении 4-омной нагрузки при том же выходном напряжении через неё будет протекать вдвое больший ток. В лучшем случае возрастут искажения из-за перегрузки выходных транзисторов, в худшем он просто выйдет из строя из-за перегрузки по току. Если имеется защита, то она ограничит максимальный выходной ток, и вы сможете получить только половину от той мощности, которую усилитель способен выдать на 8 Ом. Про искажения я уже упомянул. Похожая ситуация и при большем сопротивлении нагрузки, например 16 Ом. Усилитель выдаст своё максимальное напряжение, но на 16-омной нагрузке при этом выделится вдвое меньшая мощность. Хотя это режим будет более щадящим для усилителя, но максимальной мощности, на которую он способен, от него вы всё равно не получите - она будет ограничена его напряжением питания.
Изменено пользователем mao-sin
если это наш динвмик, то он втолне выдаст и 70 ват практически без искажений, а если "китаёза" какаенибуть то тут уже подобрать сложнее. Если будешь сам собирать усилитель, то рекомендую TDA7294.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Присоединяюсь к совету про TDA7294 (или TDA7293). Здесь большая ветка форума про неё: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699.
Про другие усилители на микросхемах: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16864. Сейчас проще всего попытать силы сборкой какого-нибудь усилителя на микросхемах, а потом, набравшись опыта, перейти к более сложному на дискретных элементах.
