Ибуки Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) пожалуйста с двумя миллиамперметрами .один в базе.второй в коллекторе,а то небось китайским мультиметром бэтту меряли или температура под 150 градусов была для меня достаточно номиналов резисторов в коллекторе драйвера,напряжения питания и тока покоя Вашего JLH фото выложить не могу тк сейчас в эмиграции вот еще вариант инверта с повторителем,и повышенным током драйвера это позволит применить выходники с низкой бэттой ,хочется попробовать знаменитые кт908а,диод шоттки в базе нижнего выходника крепится к радиатору и служит для термостабилизации тока покоя Изменено 29 ноября, 2015 пользователем Ибуки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) 1989 г.в. кт819бм Кстати , усилитель на слух звучит гараздо громче 10 вт. Желаю вам счастливого возвращения на Родину. Изменено 29 ноября, 2015 пользователем Dominno 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) Ну то,о чем я писал-не верьте китайскому мультиметру. Так какие резисторы в коллекторе драйвера? Или соберите схемку с двумя миллиамперметрами и разделите ток коллектора на ток базы,думаю и 150 не получите Зы.а звучит усилитель громче 10вт из за малого демпфинг фактора(относительно высокое выходное сопротивление) Изменено 29 ноября, 2015 пользователем Ибуки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dominno Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) Прибору своему доверяю. Людям тоже стараюсь доверять и относится с уважением, чего и вам желаю. Изменено 29 ноября, 2015 пользователем Dominno 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Ибуки Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Без обид,не пойму за что Вы так обиделись?что монтаж г..ном обозвал,ну извините. А насчет бэтты поверьте,мультиметр врет,да еще вдвойне тк меряет на малом токе,а на малом токе у них бэтта еще меньше Ее легко расчитать собрав схемку из батарейки резистора и двух миллиамперметров или оценить по резисторам в драйвере усилителя И еше совет-уберите германий из входного каскада,он работает в микротоковом режиме,а германий на это не способен из за большого тока утечки,,да и полоса пропускания первого каскада должна быть как можно выше иначе при первом полюсе ачх(без оос) более 20 кгц словите возбуд при замыкании оос,ну уж если так хочется то поставьте туда гт308в серия мп... совершенно не пригодна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Спасибо за совет. В Последующих JLH буду эксперементировать с ВЧ транзисторами. Сейчас менять чтото в субъективно отлично работающей схеме желания нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Все познается в сравнении,попробуйте на выходе кт908а,но только в схеме инверта с повторителем(последняя),там ток драйвера порядка 70...100ма и бэтта выходников большая уже не нужна,а 908 по звуку не превзойден,эта схема еще имеет термостабилизацию,что очень важно Насчет инверта вот почитайте,человек тоже долго упирался,но потом был очень доволен,второй пост сверху http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675&start=1920 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Добрый вечер. Собрал усилитель по предложенной схеме на нагрузку 8Ом. Проблема - низкий ток покоя - 380мА и нагрев выпрямительных диодов. Питание при включении проседает на 1 вольт примерно, в итоге 26В. Половину питания на коллекторе VT4 выставил. Питание для усилителя сделал на основе ипульсного БП. Выпрямительные диоды во вторичке ставил в параллель по 3 штуки на 2А каждый для запаса по току. Диаметр провода вторички -1.4. Обмотка не греется. Усилитель работает нормально, звук достаточно громкий. Выходные транзисторы еле тёплые. В чём может причина низкого тока покоя и нагрева диодов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Здравствуйте. При 380 мА транзисторы сильно греться не будут. Чтобы усилитель не выходил из класса А попробуйте поставить резисторы с номиналами по 4 омной схеме указанныхв таблице. Возможно в применяемых диодах сильно различается падение напряжения. Можно подобрать тестером схожие по этому параметру Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Dominno 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Хорошо,сегодня попробую поэксперементировать с резисторами. А как тестером подобрать диоды? Выпаять и, подключая к источнику питания поочердно, определять падения напряжений? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Детали заменили на 4 Омный вариант, ток покоя при включении питания подскакивает до 1,2А, затем плавно снижается до 940мА и начинает вновь тихонько расти. Это нормально? До какого значения продолжается рост сказать не могу пока, т.к. долго испытывать усилитель нет возможности - греются диоды. Про диоды. Я убрал все параллельно навешанные диоды с моста и оставил по одному, стали гораздо сильнее греться. Вообщем, надо работать над питанием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) сначала снизился это нагрелись диоды. Потом начал расти это от нагрева у выходных транзисторов начала расти бетта. 2ух амперных диодов конечно мало будет. Греются по причине малой площади рассеивания тепла. Я поставил большие советские диоды в металлических корпусах но и они прилично греются. После увеличения тока покоя звук должен улучшиться. Если два канала по 1.2 ампера, конечно диоды лучше ампер на 10 поставить. Судя по низкому току покоя выходные транзисторы у вас с маленькой беттой. Также очень важна бетта VT2 который раскачивает транзисторы выходного каскада Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Dominno 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 У меня будет 1 канал. У VT2 бетту можно померить тестером? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Если такой штучки нет, то можно сделать простую схему для замера (есть на форуме) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Какое значение беты будет удовлетворительным? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 от 80, но чем больше, тем лучше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Померил сейчас 2 штуки - 15 и 6..... Буду искать варианты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) И снова вопросы. Нашёл VT2 с бетой 87, поставил. Питание пока 29В. При нагрузке 8Ом и номиналами R7, R8 под 4 Ома нагрузки ток покоя - 2А.. Решил поставить номиналы под 8 Омную нагрузку - ток покоя упал до 400мА. Необходимо подбирать значения резисторов или проблема в чём-то другом? И ещё такой вопрос - нужно ли напряжение понижать до 27В или достаточно с таким напряжением подобрать делитель R7-R8? Изменено 7 марта, 2016 пользователем K.A. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Можно сделать или то или другое, что для вас легче. Если блок питания и радиаторы позволяют, звучание устраивает можно оставить все как есть. При 2 А и 29 В на радиаторах рассеивается около 50 Вт тепла- это дороже, но "больше масла в каше". Фактические данные могут значительно отличаться от табличных. Когда будет возможность, можно заменить выходные транзисторы с беттой больше 100, фактические параметры приблизятся к табличным, заодно снизятся искажения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 А резисторы R7, R8 нужно изменять пропорционально или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominno Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) Если поставить R7-75 Ом, R8-370 Ом, ток покоя на вашем усилителе будет около 1,2 А Изменено 7 марта, 2016 пользователем Dominno 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.A. Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
