Ультралинейный Усилитель Класса "а"
а как на счет приведеных вариантов во втором вопросе?
Уважаемый - всё очень хорошо описано а книге В.А.Васильева -Зарубежные радиолюбительские конструкции за 1982 год. Стр. 14 -16 . Найди оригинал ! Это не сливки иннета.
Вопрос для знающих, можно на ТС-180 намотать на две обмотки напряжение ~20 вольт и от каждой питать каждый канал? Провод 1мм подойдёт? Нагрузка 8 ом. Можно ли с него больще выжать? Выходники есть 2N3055, 2N3716, КТ808, КТ805.
Скачал книгу, разобрался, спасибо!
У мен как раз есть 4 шт. КТ808А в железных корпусах, по этому попробую поставить их, с 803 они очень похожи.
Вот еще один вопрос, в книге написано что для охлаждения одного выходника необходим радиатор 100 мм кв. Этого хватит?
У меня маленький компютерний вентелятор - один на два радиатора. А радиатор от ст. процессора - распилил на два.Транзисторы пойдут.
Изменено пользователем rippi
Транзисторы можно разные - второй это источник тока. Даже полевые или резистор ватт на 25 -30 или даже ломпочку авто. Но особо блок питания - класс А -емкости 20000 -30000 мкф. плюс дроссель или электр. фильтр как в первоисточнике.
Можно на ТС-180 намотать на две обмотки напряжение ~20 вольт и от каждой питать каждый канал? Провод 1мм подойдёт? Нагрузка 8 ом. Можно ли с него больще выжать? Выходники есть 2N3055, 2N3716, КТ808, КТ805, какие поставить?
Больше не выжмешь . Это класс А. КПД 20 -30 % -8-10 ватт в нагрузке . А питать можно - 20 вольт по 2 ампера -40 ватт . Для стерео и ТС-80 подойдёт. Но мощность потребляется постоянно ! Или попробывать ИИП - оно любят постоянную нагрузку.
По моему опыту, людям, которые задают подобные вопросы про усилители класса А, совершенно не нужны такие усилители. Подумайте об этом. Этот пост продиктован совсем не желанием вас оскорбить, а попыткой сберечь вашу электроэнергию, которая просто пойдет впустую. Есть просто море замечательно звучащих AB усилителей.
Или попробывать ИИП
:blink: Мда. Видимо чтобы из утюга, хорошо играющего музыку, превратить усилитель в просто утюг.
Изменено пользователем GeniusXZ
Не насчёт ИИП мысль не моя - подкинули на другой ветке. А есть готовый 24 вольта 3 ампера. Может глупо - но попробовать интересно . А первое замечание правильное - разговор глухого со слепым. Класс А - нужно понять и почуствовать в чём смысл УМЗЧ.
Вот схема с книги Васильева с БП. Для 4-х омной нагрузки напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть 20 В х 2 А.
Это нормальная схема? Можно использовать или делать 13 В на вторичке, с диодным мостом и кондерами паралельно?
Изменено пользователем lds212008
Приветствую!
Заказал трансформатор 20В х 2А. Обошелся в 15 $, Украина, Харьков. Мощность 60 Вт.
Прилагаю схему данного усилителя с выходными АС на 4 Ом.
Вопрос: по схеме 20В х 2А это напряжение на вторичке с нагрузкой или на холостом ходу?
Планирую оформить усилитель по типу лампового. На фото вид сверху и с переда. Это не окончательный вариант, пока только эскиз, что бы была понятна мысль. Все платы находятся под каркасом. В качестве радиаторов хочу использовать алюминиевые слитки, цилиндры. Что скажете? Как с расположением, нормально или что то не там стоит? На радиатор придется сажать еще Т2 и Т6, то можно для Т2 будет оформить слитки чуть меньшего диаметры и высоты.
1. 20*2А = 40 ВА, а не 60.
2. трансформатор скорее всего будет довольно горячий при работе.
3. Если вам надо стерео, то для двух каналов его совершенно не хватит. Нужен еще 1.
4. Слитки неэффективны. Нужна большая площадь, т.е. ребра, желательно с толстым основанием.
5. Напряжение на трансформаторах обычно указывают под нагрузкой.
6. Оформлять транзисторные А в стиле ламповых нерационально, да и невозможно в силу п4. Единственный вариант поставить лампы-муляж и подсветить светодиодами.
Еще не очень понятно, каким образом из выпрямленных 20В переменного напряжения после электронного С-фильтра получают 18 вольт постоянного.
Под нагрузкой трансформатор выдает 20,3 В при токе 2,85 А. Толщина жилы вторичной обмотки 0,96 мм.
На счет слитков это вообще нереально сделать, в том смысле что будет плохо сказываться на работе усилителя?
18 В постоянного напряжения указаны по статье из книги
Очень плохо скажется. Он сгорит от перегрева.
По эффективности циллиндры D=5 H=10 см наверно аналогичны радиаторам 5х5х5 см с ребрами.
Точно низнаю, он двухполярный +-16.5 ватт 80-100 наверное, может менише, но всё же думаю перематывать другой, так так нужно переделать усь на 4 ома.
DJ_Foton спасибо!
Скажите, хватит ли этого радиатора для одного выходника, если радиатор будет стоять как на фото 1, а транзистор будет крепится в районе старого крепления?
