Телевизор Samsung Cw-3335z (шасси P69sa1)
Пи переключении каналов изображение сначала появляется затем плавно уходит ,как выяснилось :на входе управления настройкой на тюнере уплывает напряжение , примерно на 0,4 -0,6 вольта . Помогите разобраться :unsure:
Текстовый_документ__3_.txt
А может быть и АПЧГ не правильно отрабатывает.Допустим телек правильно работал а он взял и контур растроил,то так он и будет работать после этого.
Я тож склоняюсь к этой версии.В старых аппаратах это попадается частенько.Там кондеры прямо в контуре стоят,похоже меняют свой номинал со временем,обычно подстройка контура помогала,если не прокатит,то емкость выкусить и припаять другую навесным монтажом.Я понял у вас там по ведео работает TDA8362 вот рядом там контурок есть его надо крутануть только не слишком много.А то вообще все раскрутите,лучше конечно сигнал по ПЧ с генератора подать и проверить полностью весь тракт,тогда как бы и крутит будете обосновано .Видно как напряжени АПЧГ меняется и по изображению тож видно что происходит.А просто так это когда опыт есть, тогда бысто могет получится,но если раскрутили и порядочно то тож приходится повозится.
Лично у меня было 50 % на 50%, тоесть 3-4 раза был тюнер. и столько же примерно раз контур ПЧ, подключённый к ножкам №2 и №3 TDA8362, он там всего один перепутать невозможно :lol::lol::lol::lol::lol:
Да выкуси всроенный конденсатор в контуре, а с обратной стороны напаяй внешний (по памяти, кажется 82-120пф). Потом подстрой контур до уверенного автозахвата станций. Скорее всего. дело именно мв нём, как уже писали.
Сугодня на работе была возможность по проверять телек , итог :в автопоиске каналы не настраиваются, после точной настроики изображение стабильное ,стоит только переключится куда-нибудь потом вернутся как изображение появится и сразу уплывает :(
еще один момент ,(если я не прав поправте меня) на мою память во время настройки на тюнере должно отключатся АПЧГ ? :huh:
dim.dos Ну а чтож ты голову людям морочишь?.То все нормально то нет.?.АПЧГ у тебя не настроено,но надо узнать у клиента,как этот дефект вылез.Или он начальный был или его внесли.От этого будет зависеть хватит ли тебе только настройки контура или надо что-то менять.
Во время автопоиска он(процессор) только и смотрит на кривую АПЧГ.
Изменено пользователем pabel
Это было в старых совковских аппаратах с ручной настройкой.После настройкм в ручную,включали АПЧГ.чтоб телек стабильно стоял на станции.В вашем сейчас немного по другому,если не правильно выстроена характеристика контура то телек не будет остонавливаться на станциях в автомате,и если даже настроитесь вручную после переключения будет терять станцию.Так что уделите этому процессу побольше времени,настрока довольно острая и с первого раза может не получится.Процесс примерно такой включаете телек в режим автопоиска и тихонько крутите сердечник контура сначала в одну сторону до конца,только по пол оборота крутите и смотрите если не остоновился еще полоборота и так пока не остоновится на станции.Может остоновится а изображение будет цернобелое или нет звука,значит вы где то рядом с нужным положением тут уже еще тише крутите сердечник пока не получите хорошее изображение и хороший звук.Если прокрутили в одну сторону и ничего нет значит потом крутите в другую,опять ниче нет значит надо пробовать менять емкость .Номинал вам уже писали .А быстро наспроить можно с генератора подав ПЧ сигнал или как вариант взять сигнал ПЧ с рабочего телека и подать на ваш и настроить ваш контур на нормальное изображени.Ну для начала хватит ,потом посмотрим что у вас получится. :rolleyes:
клиент говорит что само по себе началось
Мне кажется в вашем случае вполне должна помочь настройка контура.Только все делать осторожненько и хорошей отвертоочкой сердечник хрупкий и быстро ломается. Изменено пользователем ARHI
настроил контур без замены кондёра -вродебы пока нормально :rolleyes:
СПАСИБО ВСЕМ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
тема закрыта
Изменено пользователем dim.dos
