Телевизор Samsung Cw-3335z (шасси P69sa1)
Пи переключении каналов изображение сначала появляется затем плавно уходит ,как выяснилось :на входе управления настройкой на тюнере уплывает напряжение , примерно на 0,4 -0,6 вольта . Помогите разобраться :unsure:
Текстовый_документ__3_.txt
А может быть и АПЧГ не правильно отрабатывает.Допустим телек правильно работал а он взял и контур растроил,то так он и будет работать после этого.
Я тож склоняюсь к этой версии.В старых аппаратах это попадается частенько.Там кондеры прямо в контуре стоят,похоже меняют свой номинал со временем,обычно подстройка контура помогала,если не прокатит,то емкость выкусить и припаять другую навесным монтажом.Я понял у вас там по ведео работает TDA8362 вот рядом там контурок есть его надо крутануть только не слишком много.А то вообще все раскрутите,лучше конечно сигнал по ПЧ с генератора подать и проверить полностью весь тракт,тогда как бы и крутит будете обосновано .Видно как напряжени АПЧГ меняется и по изображению тож видно что происходит.А просто так это когда опыт есть, тогда бысто могет получится,но если раскрутили и порядочно то тож приходится повозится.
Лично у меня было 50 % на 50%, тоесть 3-4 раза был тюнер. и столько же примерно раз контур ПЧ, подключённый к ножкам №2 и №3 TDA8362, он там всего один перепутать невозможно :lol::lol::lol::lol::lol:
Да выкуси всроенный конденсатор в контуре, а с обратной стороны напаяй внешний (по памяти, кажется 82-120пф). Потом подстрой контур до уверенного автозахвата станций. Скорее всего. дело именно мв нём, как уже писали.
Сугодня на работе была возможность по проверять телек , итог :в автопоиске каналы не настраиваются, после точной настроики изображение стабильное ,стоит только переключится куда-нибудь потом вернутся как изображение появится и сразу уплывает :(
еще один момент ,(если я не прав поправте меня) на мою память во время настройки на тюнере должно отключатся АПЧГ ? :huh:
dim.dos Ну а чтож ты голову людям морочишь?.То все нормально то нет.?.АПЧГ у тебя не настроено,но надо узнать у клиента,как этот дефект вылез.Или он начальный был или его внесли.От этого будет зависеть хватит ли тебе только настройки контура или надо что-то менять.
Во время автопоиска он(процессор) только и смотрит на кривую АПЧГ.
Изменено пользователем pabel
Это было в старых совковских аппаратах с ручной настройкой.После настройкм в ручную,включали АПЧГ.чтоб телек стабильно стоял на станции.В вашем сейчас немного по другому,если не правильно выстроена характеристика контура то телек не будет остонавливаться на станциях в автомате,и если даже настроитесь вручную после переключения будет терять станцию.Так что уделите этому процессу побольше времени,настрока довольно острая и с первого раза может не получится.Процесс примерно такой включаете телек в режим автопоиска и тихонько крутите сердечник контура сначала в одну сторону до конца,только по пол оборота крутите и смотрите если не остоновился еще полоборота и так пока не остоновится на станции.Может остоновится а изображение будет цернобелое или нет звука,значит вы где то рядом с нужным положением тут уже еще тише крутите сердечник пока не получите хорошее изображение и хороший звук.Если прокрутили в одну сторону и ничего нет значит потом крутите в другую,опять ниче нет значит надо пробовать менять емкость .Номинал вам уже писали .А быстро наспроить можно с генератора подав ПЧ сигнал или как вариант взять сигнал ПЧ с рабочего телека и подать на ваш и настроить ваш контур на нормальное изображени.Ну для начала хватит ,потом посмотрим что у вас получится. :rolleyes:
клиент говорит что само по себе началось
Мне кажется в вашем случае вполне должна помочь настройка контура.Только все делать осторожненько и хорошей отвертоочкой сердечник хрупкий и быстро ломается. Изменено пользователем ARHI
настроил контур без замены кондёра -вродебы пока нормально :rolleyes:
СПАСИБО ВСЕМ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
тема закрыта
Изменено пользователем dim.dos
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
