Саб На Базе Ural As-d12.3
В общем ситуация следующая: Года 3 назад родилась идея создания саба. По случаю была прикуплена головка Ural AS-D12.3 Корпус было решено сделать ФИ типа как можно серьезнее. Итог - короб 40л. щелевой ФИ,толщина стенок 42мм.(!) масса всборе 34,5 кг. Наружний объем вышел около 65л. Короче говоря не поместился в авто :( .
2,5 года выполнял роль саба в домашнем кинотеатре.
Недавно обнаружил , что он помещается в нынешнем авто. Звучит нормально, но занимает значительную часть багажника. Попробовал сделать ЗЯ 22л. ,но звук не понравился.
Посоветуйте по поводу демпфирования ЗЯ паролоном, ватой - есть ли смысл???
И вообще сможет ли данный динамик играть как free air? Если его врезать в полку. Обьем багажника думаю не меньше 350л.
Мысль о free air провалилась :( т.к. как не оказалось подходящего места под монтаж, тем более и головка неподходящая.
А вообще какой принцип демпфирования? Чем лучше поролоном, ватой или синтепоном? Неужели только опытным путем :blink:
Лично я обычно использую распушенную вату "завернутую" в марлю чтоб ни диффузор, ни фазоинвертер не задевала! Кол-во и плотность ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ПУТЕМ! Не придумали вродь еще прогу для расчета количества ваты :D !!!
Don't drink and drive just smoke and fly!
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
