Уровень Заряда Батареи.
miksergei
Уважаемые форумчане, всем доброе время суток!
Появилась задача измерить уровень заряда аккумулятора, от которого питается микроконтроллер ATtiny2313. Микроконтроллер питается от аккулулятора 6V через КР142ЕН5А. Реально ли ипользуя микроконтроллер получить уровень заряда аккумулятора (DT 6-1.2 аккумулятор свинцовый 1.2Aч-6B 97x25x51)? Может у кого-нибудь есть идеи, готовые процедуры (желательно на Си, но пойдет и ассемблер). Если не получиться использовать микроконтроллер, то тогда каким другим способом можно получить уровень заряда?
Заранее всем благодарен.
варианты:
1. Использовать контроллер с АЦП (ATtiny13) Полно готовых процедур на CodeVision для считывания значений АЦП.
2. Вместо АЦП использовать простейшую RC цепочку на входе порта. Кажется это называют "time-delay ADC". Разрядить конденсатор уровнем 0, превести порт в высокоомное состояние и считывать его значение. Сначала будут нули - потом единица. Время от разряда кондера до появления 1 - это и будет показатель уровня напряжения на входе RC цепочки.
3. если нужно проверить только один порог напряжения - можно просто попробовать собрать резисторный делитель (один лучше сделать подстроечный) и пустить на вход МК и подобрать порог срабатывания порта.
При измерении уровня заряда, важно обратить внимание на ток нагрузки - он должен быть примерно одинаковым для всех измерений. Чем больше ток нагрузки - тем легче определить степень разряженности батареи.
ps. на всякий случай: нельзя измерять напрямую 6В батарею с помощью АЦП МК, питающегося от 5 вольт. Лучше сделать делитель напряжения, например 20k+20k
Изменено пользователем sunday
один из наиболее популярных способов, это понятно измерение напряжения. Тогда если уж хочецца знать процент заряда, то нужен ацп, можно даже и внешний или примитивный самодельный. Если нужно знать порог разряда, тогда компаратор поставить и настроить нужное напряжение или вообще отдельно вольтметр поставить стрелочный. можно забацать трех или больше уровневый компараторный датчик напряжения.
кстати, не маловато ли для кренки 6В входных? Хочю добавить, что кренки в холостом режиме тоже берут ток (около 10ма) что не очень приятно
какова цель измерения заряда? просто типа модно или надо знать не разрядился ли он? от этого и плясать
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
1) для кренки маловато входных 6В. У нее "просадка" мин 2В. Учитите что батарея потом садиться. Тут я думаю вхатит просто резитора и стабилитрона.
2)Необходимо иметь четкое опорное напряжение для АЦП. Есть куча ИОН минкрух. Я делал на диодах + резиторы. Выходило сносно. Иначе прого будет плыть вместе с питаловом. В амелах есть какой-то опорный источник. Я точно не знаю их зависимость от напряжения питания, поэтому надо глядеть в ДШ.
3) этоже касаться и компаратора
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Если контролировать уровень заряда то 5В КРЕН подойдёт потому как напряжение заряда всегда выше номинального но тогда нужно на время измерения (доли секунд) отключать цепь заряда от аккумулятора. А в питании контроллера использовать конденсатор с ёмкостью достаточной для того чтобы напряжение на процессоре не проседало.
Если же контролировать розряд то лучше использовать КРЕН на 3В а процессор с буквой L в обозначении (работает от 1.8В)
Lexi
В AVR есть внутреннее опорное напряжение 2.56 вольт.
Никогда не включал AVR-ы без кренки. Но насколько знаю если в микросхеме есть опорное напряжение то оно не зависит от входного напряжения, это тот же стабилизатор только встроенный. Главное чтобы входное напряжение не опускалось ниже допустимой нормы.
  • 7 месяцев спустя...
Насколько я знаю, можно обоитись и без стабилизатора. Но только если ток не сильно прыгает. Напряжение АВР-ки по-моему до 9В а поскольку питание от аккумулятора, желательна экономияю А крен, как и резистор-стабилитрон жрут какой-то ток, причем тем больший, чем больше напряжение (чтобы на резисторе высаживалось достаточно).
А по поводу измерения остаточной емкости, можно со стабилитрона на измерение, а с батарейки - на образцовое. Какая разница, меряет-то отношение напряжений. Опять же если не надо АЦП где еще использовать.
Если же есть встроенное-образцовое, тогда на вход АЦП с делителя.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
есть идеи, готовые процедуры желательно на Си
Готовый код для АЦП есть в примерах компилятора CVAVR и легко перестраивается мастером компилятора CodeVisionAVR под конкретную задачу. Тестировать код и отлаживать устройство удобно в PROTEUS.
Вот пример АЦП на Си в CVAVR.
В разных - разное
здесь о Тини13 говорят - в ней гораздо меньше опорное напряжение.
avr.rar
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
