Изменение Частоты Питающей Сети?
Нужно уменьшить обороты асинхронного, однофазного двигателя вдвое. Работа в таком режиме непродолжительная, основная работа в обычном режиме. Что скажут сведующие, если разорвать питающую синусоиду таким образом и если это возможно то как? Правильно ли я понимаю, что частота уменьшится вдвое и соответственно ток тоже?
Нет! Нужно так. Но мощность упадёт в 4 раза.
А какая же частота получится если вырезать по два полупериода?
То, что упадет мощность не важно, важней обороты.
И как достичь этого? Чувствую, что нужен троиггер и симистор, а как реализовать никак не соображу.
Частота упадёт в 3 раза, в 2 никак без нормального преобразователя не сделать. Нужны чередующиеся разнополярные импульсы, иначе ничего крутиться не будет. Как конкретно реализовать - подумаю сегодня на работе, вечером черкну.
Вот примерный набросок. В точке соединения VD1, VD2 и R1 положительные импульсы 100 Гц, дальше делятся на 3 и поступают на ключ (лучше однотранзисторный блокинг-генератор, так и гальваническая рзвязка будет через трансформатор на колечке, и с полярностью управляющих импульсов для симистора заморачиваться не надо).
Только имей в виду: на выходе сигнал будет не синусоидальный, скорее короткие разнополярные импульсы, и как двигатель к этому отнесётся - сказать трудно. Замечу, что применяемый в таких двигателях фазосдвигающий конденсатор рассчитан на частоту 50 Гц, а тут ёмкость надо бы утроить...
Движок без конденсаторов с расщепленными полюсами. При включении через диммер не стабильны обороты, хотя нагрузки практически нет. А какую роль играют VD2 - C1 ? И какую микросхему из наиболее распространенных лучше применить?
Если С1 подключить сразу к диодному мосту, то там постоянка будет, а не удвоенная частота сети. Диод как раз развязывает мост от конденсатора. А про микросхему - где-то в "Радио" была схема делителя на три на К561ТМ2. Но можно применить сдвигающий регистр, четвёртым импульсом сбрасывающий себя на ноль. Такая реализация тоже где-то попадалась, ИМХО она будет правильней. Извини, но конкретней разработать сейчас не могу - на работе с утра до ночи, готовимся к приёму нового урожая. Хотя тема интересная, была бы возможность - поэксперименировал.
А разве асинхронному двигу не синус правильный нужен для нормальной работы?
Для нормальной работы - да, но он и на прямоуголнике будет прекрасно работать, тем более, что непродолжительно.
В схеме Левши амплитуда импульсов будет, как я понимаю, половине амплитуды сетевого, то есть 150В. Мало - нужнен мост.
Изменено пользователем gena_dj
