Подсветка Корпуса От Светодиода Сетевой Карты
Парни, такую фичу хочу сделать..
Подключить светодиоды (синие, 8шт) так, чтобы они моргали одновременно с индикатором активности на сетевухе (зеленый светодиод :) )
Самое простое было бы запараллелить их на диод сетевухи.. думаю она не потянет..)
Наверно, светодиод сетевухи нужно использовать как управляющий сигнал..
Как и чем это можно реализовать?
Если можно простым языком подскажите :)
Изменено пользователем ~Winner~
это можно сделать транзистором. В этой схеме вместо резистора ставте свои диоды.
ЗЫ. смотря чем будете питать, и сколько будет диодов может и резистор потребуется
какая мощность у резистора перед KT3102A должна быть?
По поводу питания..
если питать от +12, как лучше соединить светодиоды?
можно ли подключить без резистора параллельно две последовательных связки по 4 светодиода?
ps: начал со всем этим разбираться совсем запутался..(
напряжение на ножках светодиода (сетевухи во время работы):
1) относительно корпуса БП: около 3,3 В на одной ноге.. на другой ноге изменяется от 2,9В до 3,3 В.. и тоже положительное относительно корпуса..
2) относительно самого светодиода: изменяется от 0 до 0,5 В.. ( или от 0 до -0,5В - если поменять ноги :) )
теперь самое не понятное: напряжение на положительной ноге светодиода (определил по пункту 2) относительно БП постоянно около 3,3В.. а вот на отрицательной ноге как раз изменяется от 2,9 до 3,3 В относительно БП..
как и КУДА все подключать? буду очень благодарен за принципиальную схему (или на словах) все этого :)
помогите плз :) я в этом еще тот нуб :(
Мощность резистора - любая.
Вход цепляй на тот вывод светодиода, где напряжение "изменяется".
Светики объединить в гирлянды по три штуки (последовательно) . В каждой гирлянде - резистор на 100-200 Ом (мощность 0,25 - 0,5ватт).
Будет, правда, работать в противофазе с "основным" светиком, но сначала собери, глянь - может, оно и эффектней будет.
спасибо за помощь :)
сделаю отпишусь :)
ps: а чтобы были синфазно нужно что-то серьезное добавлять ?
Еще один транзистор, любой маломощный n-p-n, эмиттером - на землю, коллектором - напрямую на базу КТ3102, резистор левым (по схеме) выводом - на плюс питания. Изменено пользователем AlenB
правильно понял? :)
  • 8 месяцев спустя...
давой тогда уже в шлейфы ставь, будет ТАКОЕ мигание...... что у тя глаза за 30 сек устанут и сделают тебе reset
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'е.
Жить надо так, чтоб депресия была у других
