Нетрадиционное Использование Радиоприемника
Уважаемые знатоки радиоприемных устройств. Нужна ваша консультация по вопросу переделки приемника. Суть дела. Есть несколько исправных радиоприемников типа ВЭФ. Но в связи с появлением интернета,кабельного телевидения актуальность радиоприема как то понизилась.Поэтому возникла мысль использовать приемники для приема такого диапазона,которого нет в широковещательных приемниках. Например,для прослушивания переговоров радиолюбителей на ихнем диапазоне,летчиков гражданской авиации и т.д.Как переделать приемник,чтобы можно было вести прием других частот. И какие это частоты,желательно не особо далеко от частот,на которые настроен приемник? Интересно послушать мнения.
Самое простое, это использование конверторов на соответствующие частоты. Некоторые схемы были даже в журнале радио (для прослушивание любительского диапазона на 160 метров, вроде). В этом случае не придётся вносить изменения в схему приёмника... .
Можно и перемотать, но для нормальной настройки и сопряжения нужны соответствующие приборы. Если их нет, то перематывать не советую. Если полазить по нету, то там можно найти и способы переделки этих приёмников, но, как минимум генератор, должен быть...! :)
Есть несколько исправных радиоприемников типа ВЭФ..........для прослушивания переговоров радиолюбителей на ихнем диапазоне
http://rx9cfs.narod.ru/radio1/azbuka1.html
На авиа можно попробовать перетянуть китайскую мыльницу.А для остального - не мучайся и купи Деген.Сортирники переделанным вэфом не услышишь - там узкополостная, а любителей, если даже и перетянешь - чувствительности маловато.
Если только любителей - сделай ППП.В последнем номере КВ и УКВ есть хорошая схема на все диапазоны.Причем можно делать блочно.
У китайской мыльницы ЧМ, а авиа работают в АМ.
на радиосканере целая ветка есть о том почему и как можно перетянуть мыльницу на авиа
вот ссылка http://www.radioscanner.ru/forum/index.php...amp;topic=13565
Изменено пользователем SAU
Я знаю.
Но это ничего не меняет. Они просто действуют по принципу "и так сойдёт, слышно и ладно". :rolleyes:
Цитата из той темы.
При известном желании и навыке можно разобрать АМ переговоры даже на выходе широкополосного ЧМ-детектора магнитолы
Изменено пользователем aen
Это сейчас так основная масса думает - повыше частоты, процессоры, мобильники, СВЧ и пр. ГОВНО(ИМХО)) Единственно правильный радиолюбитель, это тот, который работает на ламповой технике и спорить тут бессмысленно! =)) Представь, топикстартер, выходной каркасс трансивера на ГУ-50, только можно в параллель впаять не две, как рекомендуют в описании конструкции, а штук так сколько есть)) Там антенна полуволнеовая(кусок провода, в курсе думаю) - подключается к выходу через такой добротный амперметрЪ, чтоб видно воочию было, сколько ты выдаёшь в эфир(амперметр на 10 А желательно иметь для хорошей станции НА ЛАМПАХ). Кулеры всяческие можно использовать, а можно на отдельных частях жарить блинчики - сразу две проблемы решается. ВЭФ! Это не какой-то китай пошлый на батарейке 1,5Вольта, это советская конструкция, на базе которой можно понаделать ТАКОГО, что потом придется лечиться медикаментозно от навязчивых идей и открытых новых возможностей)) Был раз случай, когда было дежурство ночное, а ты один целую ночь на вышке, с каким-то "Кварцем", популярными приёмниками 80-ых, модификация которых порой приводила в шок даже людей по типу реинкарнации самого Попова)) Так до следующей вышки с таким же муд.. чудаком)) - около 100м. Слушание радиостанций надоедало(речь идёт о военном объекте, типа армии)) и что делали? Сделать из пары приёмников "Кварц" КАЧЕСТВЕННУЮ мобильную радиостанцию - это час работы, но в результате запасаешся батарейками(тема отдельная, т.к. при отсутствии оных есть много вариантов для создания БП под самые различные требования, и делали. ЛАМПОВЫЙ телик в 60-ых успешно питался термоэлементом на обычной классической керосиновой лампе - их нужно было два, были они такие спец. выпускаемые промышленностью под эти керосиновые лампы, весили немало, но размеры превосходили вес, зато - если есть огонь, то ты на необитаемом острове с наличием радиоаппаратуры сможешь без напрягов смотреть и ТВ, и слушать радио и пр. К слову, был один поистине гений, который собрал детекторный РАБОЧИЙ радиоприёмник, НЕ ИМЕЯ НИЧЕГО, просто экспериментировал - можно ли? Можно, оказывается. Особенно на островах и в джунглях. Основные проблемы - с диодом, но и с этим ему удалось справиться! "Проводами" служили некоторые виды лиан, особым образом обработанные, кондеры - это вообще, забава, но диод - это те, кто первый диод видели, какой он, то там можно понять, как он его сделал, но сама тема! Да такое.... Ещё не такое бывает). Элементы питания - это уже проще не придумать, хоть при отсутствии радиоматериалов ВООБЩЕ - это трудно, но реально вполне! Этого не дано понять многим, кто не работал с промышленными дорогими детекторными приёмниками! Вот с чего надобно начинать изучение радиоприёма:
Вот что внутри этого приёмника:
Тогда приходит понимание, КАКИЕ возможности открываются, если у тебя есть "простой" супергетеродинный приёмник! Придёт понимание того, что по случайности в начале были изобретены более сложные лампы, и транзисторы - это их жалкое подобие! Лампы - это много больше! heart.gif
Так по поводу "расширения диапазона". Это же смех! Для меня во времена увлечения потолком был диапазон военных некоторых станций. Но это всё такое.
Реализация расширения диапазона ВЭФ до 160м - это настолько избитая и популярная в "Радио" тема была, что вот при желании можно качнуть например первый номер журнала за 1986г. и поглядеть на странице 55 про 160м в "ВЭФ-202" - там "начало" по большому счёту этой темы( в номере 2 журнала за 1982 г. стр. 55 уже переделывали "ВЭФ-202" на 20м и 80м.)
Вот это: http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1986/ - ссылка прямо на выпуски журнала "Радио" за 1986г. И вообще, ИМХО это:
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/ - должно быть "Библией" для ЛЮБОГО радиолюбителя!
Ну и подкидываю и топикстартеру и другим желающим более глобальную ссылку по перестройке различных радиоприёмников(часто и повсеместно ныне выбрасываемых варварами, и заменяемыми всяческими современными убогими приёмниками, которые часто и не перестроить, и не сделаешь из него передатчик и массу других полезнейших вещей! Что поделать - такой радиолюбитель пошел)) на диапазон 160м: http://www.qrz.ru/beginners/160m.phtml - тут приведены координаты соответствующих публикаций в "Радио", любой номер из которого можно качнуть из выше приведённого архива "Радио". Уже проще нет! И есть форум этого же ресурса по этому вопросу, можно глянуть, спросить, если что: http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-16481.html И разные приёмники и т.п. - по-разному перестраиваются: в банальных "ВЭФ" транзисторных нужно просто заменить контура в гетеродине, а вернее в двух гетеродинах - там тупо наматываются новые контура в замен старым, и все дела, но именно в "ВЭФ-202" там геморрой с планкой барабанной этой что с контурами. 160м могу понять - благое дело, но вот слушать пожарников, милицию, скорую - это тупо ИМХО, гораздо интересней те же переговоры с космическими кораблями и подобными темами. Но возвращаясь к "ВЭФ", так правильного "ВЭФ", уверен, тут мало кто в руках держал, а это одна из лучших фирм, и подлинные "ВЭФ" - это не такое убожество)) как вот например:
"Правильные ВЭФ", это, например, вот:
с соответствующей "человеческой" схемой:
Это есть что-то похожее на нормальный приёмник, из которого посредством модернизации, изменений в схеме и т.п., можно сотворить немало чудесных вещей! crazy.gif Так что не спешите выбрасывать сокровища типа таких, которые тут:
http://www.amradio.ru/radio_book/sprav/lev...0/levitin1.html - знайте, что ламповая электротехника - это много, много больше, нежели жалкие транзисторы, не говоря о микросхемах! Попробуйте найти проф. студию звукозаписи, и попробуйте записать вокал певца без лампового приампа, например, и сами убедитесь, что без ОДНОЙ банальной лампы, вокал будет "деревянный" или "пластмассовый"! Лампы - это большая сила! Это много, много больше, чем кажется! preved.gif
Изменено пользователем Dr.Brown
88 миль в час!
А я подумал и решил.
Зачем лампы.
Чего мельчить то.
Буду делать вот такой, только на СМД деталях.
Правда когерера у меня в СМД исполнении нет.
Только такой, как на картинке.
Особенно порадовал приём телевидения на необитаемом острове. :)
Будете в Новой Зеландии и прилегающих островах, ещё и не такое порадует)) Мне же удивительно, КАК был собран детекторный приёмник(приблизительную конструкцию заводского приёмника я приложил к сообщению, но там ведь далеко до такого было! Да, я знаю кучу пальм, и многих иных растений, способных не только играть роль проводов, но при благоприятных обстоятельствах на острове можно собрать нехилую батарею питания, используя пластины из меди и соответствующих иных металлов, помещая между ними всевозможные банальные вещи - сам делал, и убедился, что получить электричество имея соответствующие металлы - весьма просто в диких условиях; собрать дроссели, намотать контуры - тоже можно используя эти растения-лианы, отменно проводящие ток; конденсаторы - это уже для детей, но всё же материалы должны быть, а вот диод... Я исследовал самые первые детекторные приёмники - там диод совсем не такой, каким привыкли видеть его радиолюбители, а вполне простой при всей сложности, элемент, которым управляли иглой, чтобы добиться качественного приёма - промышленные приёмники уже были снабжены регулятором, как видно, но всё же собрать диод... Хотел бы я с тем чуваком побеседовать - уверен, что помимо диодов, из натуральных материалов вручную можно понаделать много чего интересного. Первые же телики - это было чудо - там был ОСОБЫЙ способ передачи видеосигналов, но позже пришли к конструкциям первых "вменяемых" теликов, но и к ним требовался на первых порах доп. экран выпуклий, стеклянный - в него наливали воду, а сам "экран" устанавливали на основном - так изображение становилось бОльшим и более качественным).
aen - если Вы соберете это устройство, которое показали, и оно будет работать, то все микропроцессоры и прочая "дрянь")) полностью утратят смысл для Вас, хотя я понимаю Вашу шутку, но поверьте, такие детали можно достать, и не только такие. Когда видишь лампы и им подобные устройства в работе - понимаешь всё убожество современной радиотехники)) Вот приходят и заказывают ламповый приамп. А лампочки-то не те ныне, стоят порядочно так, равно как и качественные магнитофоны. Есть в Лондоне одна интересная студия звукозаписи, так я был поражэен "простотой": если не считать звукоизолирующих там моментов, то микрофон такой себе за парочку тысяч евро, шнуры ТАКИЕ, что если золто просто с них снять, то хватит пожить в России так с годик хорошо)) Обычный мак стоит, обгоняющий все P4 тогда в раз сто, ну и магнитофон, с бобинами такими, что штук тоже сто надо, чтоб одну вещь прописать. В основном - живуха всё, "мониторы"(колонки) - от таких, которые чтоб купить, надо дом продать, до таких, как при совке для проигрывания пластинок в 80-ые. А динамики! В диаметре около 30см(там в дюймах, я просто в звукотехнику особо не вникал, просто по воле судьбы), и магнитик такой же почти в размере, не говоря о весе и т.д. - 1 000 Ватт - пиковая, две такие колонки с "пищалками" соответствующими, в соответствующих корпусах - и можно качественно озвучить довольно широкое пространство, как оказалось. Но качество магнитной записи с лампой, со шнурами да микрофонами этими! Просто в дрожь бросает... Ну Лондон он есть Лондон, хотя немало хороших студий могут быть прямо под носом, но о них неизвестно: для меня было открытием наличие в глубинке такой студии - звуковая карта Aardvark, настроенная под галимые эти пентиумы, но настроенная отменно! Микрофон этот с "плевательницей", не дают даже потрогать, ну и потом "подгоняют" всё на компе. Но фишка вся - в этой карте была и в ламповом приампе. Сейчас не знаю, что у них там - мак с пенгтиумом дружат вроде, что-то новое и т.д. А то ОДНО пианино - на десяти ДВД-дисках! Я услышал - офигел: отличить от реального нереально даже оказалось преподавателям со стажем в муз. вузах! Но там да... Но всё равно, лучше настоящего - нет, это точно, а без ламп сейчас в музыке только свадьбы можно озвучивать в сёлах))
SAU Приёмники "Кварц" - это лучшие приёмники были, ну "Селга" там была и уже большие эти "Океаны" и "ВЭФ" и пр. Я не понимаю сути вопроса! Если есть гетеродин, то это означает, что можно не только как бы принимать, но и передавать сигнал, а на СВ с АМ - это уже как два пальца, по-моему! "Наоборот" приёмник работает, но там нужны небольшие изменения в схеме: подвести микрофон - тогда наушником даже пользовались иногда, но это так. УМЗЧ приёмника усиливает сигнал, подводимый к ГВЧ, где модулируется и выдаётся в эфир, а ловится таким же "Кварцем", но обычным - что тут сложного???). Там, на военке и осцилографы были и куча всего, так что переделка такая - это вообще смех! Нудно было, вот и делали - радиус небольшой(но антенна многое решает, конечно)), и базаришь себе с чуваком, или с чцваками где-то там внизу в помещениях.
Когда не разрешалась связь личная на радиоволнах, то как делали? Открываешь журнал "Радио", раздел по радиоуправляемым игрушкам, и собираешь рацию! Модулируешь не сигналами там всяческими, а меняешь часть НЧ схемы на УМЗЧ да и всё! И игрушки эти особо хорошо на 27МГц работали - как раз то, что нужно для связи на 1-3км! Я смотрел схемы уже поздних личных радиостанций, передатчиков - так там точь-в-точь с передатчиков для машинок всё! Кварц только ставят, понятно, 28МГц, два транзистора в УМВЧ в передатчике - множество игрушек 70-ых-80-ых ТОЧНО такие же схемы имели, только под свои нужды. Господи, проблема С ГОТОВОГО собрать передатчик! Там непросто, понятно так уж, но и несложно как кажется - просто в приёмниках "жили" тогда, каждую мелочь знали... В приёмниках понмню, чаще всего причиной внезапной плохой работы был банальный конденсатор - меняешь на нормальный - и всё! БЕЗ ЗАМЕРОВ! Ну, там главное просмотрел, промониторил, и как бы нет причины, и очко то просекает, где она, причина эта - ПРЯМО НА ТОТ конденсатор и попадали профи по приёмникам. Методом тыка простого - я до сих пор поражаюсь. Да бывало приносят "поломанный", но не упавший с 10-го этажа, а внезапно что-то там переклинило - так чуваки СРАЗУ знали, где причина! Редко-редко к банальному вольметру, амперметру прибегали... А вот когда с гетеродином траблы, да ещё брак заводской - тогда да, приходилось работать, равно как и с остальными ВЧ каскадами этих супергетеродинов всяких - геморрой тот ещё был, особо с переносными многодиапазонными.
88 миль в час!
На лианах вместо проволоки? Возьмите тестер и измерьте сопротивление любой, самой мясистой веточки, на расстоянии между щупами тестера в несколько см. А теперь умножьте методом пропорций, сначала на метр, а потом на длину катушки, а это несколько метров. Так что, кажется мне, что товарищ бредит. А катушки головных телефонов он тоже лианами наматывал? :)
Что касается детекторов, то их можно изготовить самостоятельно: берётся в определённых пропорциях серный цвет и порошок свинца, перемешивается в пробирке и сплавляется. Вещества вступают в реакцию и образуют кристаллы сернистого свинца. Пробирка разбивается, откалывается подходящий кусочек и используется в качестве детектора. «Чувствительную точку» ищут на нём острой стальной иголкой.
Интересно, какой это "особый" способ? Диск Нипкова, если только? Что до маленьких экранов, то перед ними и правда устанавливали, но не "экран", а просто линзу с дисциллированой водой или с глицерином и изображение становились больше, но не качественнее.
Был ещё способ сделать изображение "цветным". :)
Изменено пользователем BELLA
aen ! Большое спасибо за предоставленную ссылку. Все доступно и понятно. Что касается другой информации,то тут просится известное изречение--"Начинали за здравие,а кончили за упокой".
Прочитал тему и решил перестроить свой VEF 202 на 160 м. Переделал планку согласно инструкции и установил. Услышал какую-то религиозную радиостанцию и код Морзе с помощью доп. гетеродина. Но возникла проблема: при полном введении сердечника в катушку гетеродина ( основного) исчезает генерация - приёмник замолкает. Кто-нибудь с таким сталкивался?
У меня такой вопрс. Можно ли расширить диапазон приемника мобильного телефона пограмным методом? Не трогая аппаратную часть. Расширить нужно, что бы ловил где то до 60.00.
Попробуйте найти схему. Нужно понять, каким образом изменяется напряжение на варикапе.
Вопрос в том, как выполнен приёмник. Если синтезатор частоты - программно диапазон изменить можно. Но это если иметь исходник программы и знать коды управления микросхемой синтезатора, что очень сложно раздобыть. Если приёмник на отдельной микросхеме вроде тех, что применяют в ширпотребе, то можно контура перестроить. Только не совсем понятно, откуда он тогда частоту настройки знает, если только делитель частоты, а дальше проц считает...
