Радиоадаптер Для Розетки
wasin12
Не понял вопроса :blink:
Вы хотите что-то спросить поэтой схеме?
Или просто так привели? Мы и сами можем подобную и даже проще схему придумать.
Так что ничего интересного в ней нет
Т
нам может не интересно, а кому то может и интересно...., чего набросились на человека??? :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Автору:
В качестве диодов использованы транзисторы BC846ALT1 c задействованием только двух выводов.
Какие выводы задействовать надо и в качестве чего?
Реле WJ105-1A5VCD 5A
Не смог найти параметры на данный тип реле.
Вы его применяете в Вашей схеме.
Каково сопротивление обмотки данного типа реле ПОСТОЯННОМУ ТОКУ???
В качестве диодов использовался эмитерный переход транзисторов
Сопротивление реле 156 Ом покупал в "Промэлектронике" Екатеринбург
цитата из статьи
Радиоадаптер для розетки предназначен для дистанционного управления по радиоканалу на расстоянии 10-35 метров любой нагрузкой 220 вольт
почему токо 220?...вот никогда непонимал такой конкрерики!...да им можно управлять хоть "стартом спутника на марсе"....
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
