Ресивер Star Track 550d
Подскажите какой программой можно прошить тюнер star track 550d ?
Может кто нибудь даст ссылку где скачать саму прошивку!
Самое главное меня интересует подробная инструкцию как прошивать ресивер,
c кабелем вроде разобрался.
P.S. Тарелка у меня настроена на спутники Express AM22-53°E Intelsat 904-60°E
Показывают только семь каналов и то галимые.
Интересно сколько каналов у вас показывают эти спутники?
Заранее ВСЕМ спасибо!
Изменено пользователем сергей!
  • Ответов 109
Изображения в теме
Если мне не изменяет память это прямой клон "Глобо" серии 3000 - 6000. Тоесть шить его надо софтом от глобиков этих серий. Взять софт можно с любого сайта специализированного на спутниковом ТВ, там регулярно выкладывают новый софт и программы для таких тюнеров.
Lisovic, ошибаешся, это клон ариона 1700 и опена 100.
сергей, зачем прошивать собрался, какое теперь ПО стоит, посмотри в инфо, каналы если не показывают может помочь сканирование отсутвующих транспордеров.
выложи аппаратную версию и я дам тебе хороший софт и программу для заливки, оставь своё мыло я тебе туда брошу.
а может и не клон опена, короче напиши полностью название ресивера
Je parle le français
Уверены? Последний раз когда я шил такой тюнер он ещё был клоном глобика ;)
Перед тем как писать что то в чем не уверен воспользуйся поиском. А то после таких советов человеку придётся осваивать джитаг.
если он вдруг окажется клоном оупена )) шить последними прошивками оупена нельзя! в них поставили защиту, которая определяет клон это или оригинал, и всех клонов посылает ...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
нарыл в инете инструкции по прошивки тюнеров вот одна строка от туда.
Globo 5000/6000 его клоны Digital 4000/4100, Opticum 4000/4100, StarTrack-550D, YU-MA-TU MX-300/400/500
мой тот что подчёркнутый.
Прошивать его собрался не для спортивного интереса а чтобы увеличить количество каналов. Но опыта пока нет
единственное менял добавлял частоту и скорость в тюнере, получалось, потом закодировали стс и домашний, стало даже включать телик в падло.
С помощью прошивки можно увеличить число каналов? (прдпочтительно русских) или я зря заморачиваюсь.
рекомендуют прогу для прошивки CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07 но немогу найти для скачивания ссылки
Всем спасибо!
internet-pismo@yandex.ru мой адрес
Добавить русских каналов можеш путём ввода новых транспордеров, если таковые отсутствуют в ресивере.
СТС и Домашний можеш открыть ключом введя его в эмулятор ресивера, если таковой имееться - прошивать не обязательно.
В остальном тебе Лисовик поможет, я могу помочь по арионоподобным.
не знаю )). Но я бы не рисковал. Байку могли не только продавцы оупенов придумать.
У меня оупен 300, настоящий. Сосед недавно приобрел клон 300 оупена, так вот v 5.37 на него не лягла (((
кажется я морально созрел экспериментом прошивки star track 550d!
Купил кабель,скачал две программы Key editor for Globo 3xxx-6xxx v2010 с и CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7 с ней прислали файл "BIN" do_zmiany_1.06_na_1.0.7 я так думаю это и есть прошивка если я ошибаюсь прошу Вас меня предупредить. Если удачно прошью то тюнер будет работать с любыми спутниками или прийдётся настраивать конкретно к каждому спутнику?
unza, нельзя убить собственное "дитя" прошивкой, для прошивки пофиг, что клон что оригинал. По твоему выбору могу залить любую прошивку в клон какой скажеш.
сергей!, файл do_zmiany_1.06_na_1.0.7 предназначен для смены boot_а в тюнере. Слово- "zmiany" с польского переводится как-замена. Это файл для замены старого бута версии 1.6 на новую версию 1.7.
В твоем случае нужно зайти в меню тюнера, в информацию о приемнике и там посмотреть версию бута.
Если у тебя установлена версия 1.7, то не нужно прошивать тюнер этим файлом.
Сергей , напиши где проживаеш и какая установлена антенна, тогда можно помочь наверняка.
Залез в меню тюнера там такая информация
софт.вер VGBO 3.2.87 emu
Ап.вер 2 5.30
загрузчик: 1.0.7
FDD Ver 0.0.0
производитель BIGSAT
ДАТА 19.09. NOV 02 2005
Благодаря Razvedka я понял что мне нет смысла грузить BIN" do_zmiany_1.06_na_1.0.7. Попробую поискать чтото поновее, если скачаю чтото вроде BIN" do_zmiany_1.07_na_1.0.8 или BIN" do_zmiany_1.06_na_1.0.9
(если такое бывает)
то обновляются частота и скорость? Мне приходилось менять вручную когда поделятся данными о новых настройках
некоторых каналов.
Тарелка у меня 90см так при установки "специалист" сказал.
Живуя в Белгородской области юго-восточной части
мои спутники Express AM22-53°E Intelsat 904-60°E
Спутники както выбраны странно. На одном семь каналов, на другом три. Рядом находятся спутники с большим количеством каналов. Хоть 75 и 80_ый поставил бы.
Всем привет! Был тюнер StarTrack-550D после прошивки стал TRUMAN, список каналов зашил тот что был в
StarTrack-550D.
Пдскажите пожалуйста как правильно вводить ключи biss чтобы смотреть стс, домашний и ств.
пробовал но не понял чем заполнять поля- provider, type, index.
Последний вопрос, нет сигнала на ника тв какую частоту и скорость вписать надо?
ВСЕМ спасибо!
Lisovic -спасибо за инструкцию наконец разобрался с вводом ключей.
(Это мой первый форум поэтому косяк спорол в создании вчерашней темы,
впредь буду внимательней)
P.S. Параметры для ника тв 11093 V 3980 почемуто не откривает(нет сигнала)
Razvedka -скачал прикреплённый файл, залил,открылись стс и домашний, за что тебе благодарен,
нарыть хочу такой файл для ств не подскажите где поискать? :-)))
для ника тв я вводил (искал в инете)
11512 V 3617
11093 v 3980
11512 V 3617
11093 V 3667
11518 V 3000
11093 V 3667
11523 V 5500 и нечего не работает,
на разных сайтах искал ключи транспордеры для разных каналов включился 5 канал (10974 н 08150)правда качество ужасное также какойто "восточный "канал но кудато делся чтото наверное я испортил
ств только что получилось открыть
как не пытался понять но неполучилось разобраться как менять или куда вводить F 3\4 или F 7\8
Спасибо всем за помощ!
А раньше ника тв работало?
стс так и неоткрыл сигнал есть но закодирован
Так Вы выше писали что, после заливки ключей СТС начал показывать :blink:
