Реле поворотов
Гость ЛЕВша
:( Народ!!! Есть такая проблема: нужно собрать реле поворотов из подручных деталей с использованием минимума электроники (или без нее), на базе реле напряжения 24 В. Желательно простое подключение к существующей проводке. А проводка такая: питание приходит на тумблер поворотов и с него уходит на лампы. В идеале хорошо было бы реле поворотов подключить ДО тумблера в разрыв питающего провода.
Почему я не могу купить реле - потому что не на свое и нужен не один экземпляр.
З.Ы. забыл добавить, что реле должно быть простым в обслуживании и замене.
Заранее всем спасибо!
С этим согласен, но я же писал - минимум электроники, т. к. высокий риск при эксплуатации устройства сжечь всю электронику импульсами высокого напряжения (работает преобразователь 550-24 В) и при отключении аккумуляторов (бывает, дети балуются - не мои:)) перегорает вся включенная в этот момент электроника.
Есть другой вариант - если кто знает, пришлите схему заводского реле поворотов на 24 В. :rolleyes:
т. к. высокий риск при эксплуатации устройства сжечь всю электронику импульсами высокого напряжения (работает преобразователь 550-24 В) и при отключении аккумуляторов (бывает, дети балуются - не мои) перегорает вся включенная в этот момент электроника.
Это где юто такая начинка?
Самый простой вариант я считаю это реле, конденсатор,резистор. Только работает неустойчиво.
Может с биметалличесской пластиной собрать.
Респект! Классная идея!!! :P
Схема примитивная: бипластина на размыкание при нагревании. Транзистор pnp, коллектор -> реле -> +12В. Эммитор -> корпус. +12B -> резистор 2вт (10-100 Oм подобрать) -> на базу транзистора. Бипластина на базу, а другим концом на корпус, через термопасту лежит на резисторе! :D
Подали питание: реле ON -> R греется -> пластина размык. -> реле OFF. Остыла реле ON. Для быстрого остывания можно вентилятор впихнуть.
Всё!.. Сорвался и убежал патентовать идею... :D
Ну премерно так, раньше на этом принципе работали все реле поворотов.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Обалдеть!!! :blink: Узнал только сегодня. Раньше такое чудо ставили на "копейку" на "классику" и т.п., да и сейчас можно найти автомобили, где поворотники работают по такому принципу. :blink: В связки стояли 4 лампы. При перегорании одной частота поворотников, заметно, увеличивалась.
вывод: век живи - век учись... :D
Патент обломался... :D
Но! для этой темы есть ещё принцип: мигающий светодиод. Т.е. светодиод со встроенным генератором...
