Магнитофон Sharp
Здрасте.
Помогите выявить хотябы предположительную причину поломки магнитофона Sharp.
Проблема такая:
Ещо давным давно, решил как-то подзагнаться, и поэкспериментировать над старым мафоном, додумался подключить родные колонки к выходу на наушники, потом пошел дымок и мафон умер... а всмысле когда включаю кассету или приемник, вроде бы как работает (мигают индикаторные светодиоды), но звука в колонках нету (даже при правильном их подключении)))
Теперь решил починить, подскажите п-ста что там могло перегореть? Ато я особо не шарю в этих делах.
Спасибо!
Изменено пользователем Лёха_88
Cкорее всего сгорел выходной усилитель. Надо проверить на чём он собран. Если на микросхеме, то всё не так сложно - просто меняется, если на транзисторах, то придётся поискать схему... .
Усилитель мощности обычно устанавливается на краю платы и крепится к радиатору - вот его и надо искать и что на нём написано.
ВладЕ.
Нее, так не пойдет, самому охота сделать!) и его скорее на свалку отнесут чем в мастерскую, он уже валяется в разобранном виде 2 года, жалко его, вылечить нада...)
Borodach.
Схема есть, надо поискать. А транзисторов там скорее всего несколько, как узнать какой из них накрылся? Прозвонкой Б->Э и Б->К?
Вот с этого и начни. Если нужна помощь участников выложи её здесь или где-нибудь и дай ссылку.
Все мы......
Точно пора на свалку тащить,ну вообщим немного осталось подождать.
1. Модель укзать.
2. Почитать книги по радиоэлектронике.
3. При подключении колонок скорее всего сгорел предусилитель.
Что хоть за начинка твоего магнитофона? Микросхемы, транзисторы? Названия их тоже можешь выложить.
Покачто информации ноль. Хочешь советов, начни с ответов.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Sharp WF-1100W.
Схему в инете не нашол((, есть на бумаге схема, надо отсканить..
Микрух несколько, на усилке стоит LA4663, ещо к этому-же радиатору прикручены какие-то чуваки типа kia7809p и kia7812p.
Транзисторов тоже много, вот некоторые, вроде как к усилителю относятся: ktc3199gr (2 шт.).
эти обеспечивают питание +9 и +12в, LA4663 - как раз и есть усилитель мощности.
LA4663.zip
в наше время снег был белее и пушистей
А как проверить накрылся он или нет?
Однако.
А вот и ответ
Т.е. 9 сообщений(включая моё предыдущее) излишние. Хотя пожалуй вот ещё одно полезное
Все мы......
ВладЕ
Магнитофон Sharp, Помогите с ремонтом
hiMiКЪ
1. Модель укзать.Что хоть за начинка твоего магнитофона? Микросхемы, транзисторы? Названия их тоже можешь выложить.
модель Sharp WF-1100W. микруха LA4663. транзисторы ktc3199gr
Микруху купить не долго, только врядли это что то изменит.
Ребяты выручайте please, есть может быть ещо предположения какие нибуть, могли транзисторы накрыться?
Постараюсь схему в ближ. время выложить, понял, что без нее ни как паходу...
Не туда пошёл.
Надо проверить исправность м/схемы.
Тестер есть? Определи есть ли питающие напряжения на выходе БП(блока питания).
По даташиту найди на какие ножки м/схемы и какие напряжения(м.б. +/масса или +/-) подаются.
Найди выходные ножки м/схемы. Проверь какие напряжения на них. В исправной м/схеме должно быть половина суммарного напряжения на ножках питания.
Проверь есть ли сигнал на входе. Лучше всего это сделать осциллографом. В крайнем случае - высокоомным динамиком(телефонный капсюль ТОН) через разделительный конденсатор 1 - 5 мкФ.
Если есть схема, то на ней могут быть указаны напряжения в контрольных точках. Тебе нужны пока напряжения по постоянному току.
Все мы......
"...додумался подключить родные колонки к выходу на наушники, потом пошел дымок и мафон умер..." - только не "гони"! Так не бывает. Наушники (выход на них) берется с выхода УНЧ через резистивный делитель и при подключении туда динамиков - НИЧЕГО страшного - НЕ БУДЕТ, а вот где "кривые руки" полазили еще - только тебе виднее! :) Неси к Мастеру, пока не добил. Шарп - хорошая техника - уже несколько раз на восстановление "старичков" приносили - привыкли клиенты к их ЗВУКУ.
Не во всех аппаратах наушники подключены к оконечному усилителю через резисторы. Скорей всего в случае автора подключение к предусилителю. Давайте без нервов!
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!! Лёха 88, у тебя магнитола, или магнитофон, я что-то схемы не нашёл , пересканируй , если не трудно,и скинь на форум, главное соблюдать спокойствие ;) , тот человек, которому ты сказал слыш( KRAB) твой магнитофон, закрытыми глазами сделает :lol:
меньше жаргона, больше дела! замеряй питания, меняй микруху и включай. и будет тебе счастье
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
Пока не увидим схему, трудно чего-либо советовать, может у него "рассыпуха" сгорела, он микру поменяет и никаких сдвигов, и при том у него магнитола, а он написал магнитофон :lol::lol::lol::lol::lol:
"...Слыш, ты меня чо пиз...болом хочешь выставить?..." - если я что-то захочу сделать, то не спрашиваю разрешения, а ДЕЛАЮ! :) Выставляют мусорное ведро, если в "..." - то квартиру и т.п., а тут только констатация факта! :)
Смотри рисунок!
На 5 выводе еще посмотреть отсутствие блокировки по Mute. :)
