Помогите Пожалуйста
Всем привет! помогите пожалуйста чайнику с простой схемкой. Вообщем мне надо собрать электрозапал (к терактам это не относится) при сигнале до 2 вольт должен транзистор открыть батарейку крону и сработает запал, но такой транзистор как на схеме я ненашёл, может кто знает другую похожую схемку? или как этот транзистор заменить на импортный и на какой. (может тема уже была, в поиске я ненашёл)
Опасное это дело подключать запал через транзистор... Вдруг наводка в длинном кабеле откроет транзистор и стартуете на тот свет с дымом и шумом... Сначала напишите для чего вам это надо!!! Чем не устраивает просто крона на длинном кабеле?
Нужно мне это для страйкбола, т.е у меня есть детектор движения на четырёх пальчиковых батарейках хочу от него отвести провода к гранате с горохом, при движении противника на детекторе срабатывает светодиод мигает с частотой примерно 1 сек, вот желательно бы найти схемку чтоб
при поступлении односекундного сигнала от светодиода транзистор бы открыл бы питание кроны на запал и не закрывался больше или хотябы открывался бы с задержкой.
А если использовать промышленные датчики движения, объемники
Веедь у них есть коммутируемые группы контактов, для сирены и тд и тп
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да я вот уже просто с этого собрал ну там корпус прибабахал другой антуражный и хочу этот датчик доделать раз уже начал
Вот мне дельный совет дали что лучше использовать Теристор а не Транзистор, так как после поступления сигнала Теристор откроется и останется открытым, только вот какой именно теристор несказали, кто знает какой бы Теристор мне бы к этой схемки бы подошёл бы?
Так никто и непоможет? :ph34r:
Используйте лучше низковольтное реле с конденсатором паралельно или с самоблокирующими контактами... Для продолжения ефекта... Тарнзисторы для поджигателей используются редко... Тем более тиристоры... Тиристоры обчно работают от высоких напряжений и низковольтные не такие мощьные чтобы управляли поджигателями... Я с тиристорами не имел дела много лет... А поджигатель для феирверка делал на реле...
Спасибо! Думал я о релюшке да и это проще, но в магазине я спрашивал низковольтное реле там предложили за космическую цену, придётся на барахолку ехать может там дешевле будет.
Помоему это не форум, один флуд
возми любой ку201 ку202 с любой буквой (буква А предел 50в Н=400в) у тебя наверняка меньше! если ток большой = радиатор, хотя у тебя наверняка иеньше 5 А http://www.electromir.net/Step/9.htm
Ну вот наконецто что то дельное, а то я думал что здесь на форуме такие как я сидят которые ничего незнают, спасибо тебе! :rolleyes:
